Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV) Не подымает питание GFX https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=94018 |
hardhaker [ 05 сен 2019, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV) Не подымает питание GFX |
Всем доброго времени суток! Имеется ноутбук Samsung NP310E5C на платформе Scala3-15/17CRV. Был не сильно залит в районе тачпада. Его состояние на данный момент: Включается, но нет инициализации. Все питания подымаются кроме питания IGFX CORE (ПИТАНИЕ ВСТРОЕННОГО ВИДЕОЯДРА ПРОЦЕССОРА), оно должно подыматься в самом конце, но что-то пошло не так... Что было сделано? 1) Естественно, процессор менялся; 2)Проверен сокет на отвал, все четко; 3) Заменена флешка биоса и туда залита рабочая прошивка, обращение к ней есть; 4) Заменен мультиконтроллер на новый; 5) Заменен и проверен шим питания процессора ISL95836HRTZ (путем снятия резистора и тестового включения без проца он выдает 1.1В на нужный дроссель); 6) Заменен хаб HM70 на HM76 для последующего апгрейда (клиент хочет поставить туда i5 проц); 7) Заменены танталовые кондеры по питанию IGFX; 8) Проверен сигнал VR_ON 3.3В присутствует на шимке ISL95836HRTZ; 9) генерация на всех кварцах есть; 10) пробовал мерить SDA/SCLK/ALERT#; Вот с ними вопросы. Мерил осциллографом, но данных по SDA/SCLK не увидел, но при это если убрать резисторы, через которые идут эти сигналы, то питания процессора, а именно CORE нет. Делаю вывод , что данные все таки есть и мой старый осцил не успевает их увидеть. По мимо этого, снимал всю переферию (звук, сеть) и толку не дает Сбитых/отгнивших элементов нет. Проблема осталась, ему не лучше и не хуже Прошу помощи в этом вопросе очень хочу разобраться, так как есть точно такой же случай, но на другой платформе. Схема от scala3 14 частично подходит Есть соображения по этому поводу? |
sergev [ 05 сен 2019, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV) Не подымает питание GFX |
Понимаю,что не совсем логично,но попробуйте перевести в UMA |
hardhaker [ 05 сен 2019, 17:31 ] | |
На этой плате нет дискретного видео!)Оно не распаяно. Но спасибо,что не оставили меня одного с проблемой) |
sergev [ 05 сен 2019, 18:57 ] | |
В таком случае прошивки перебрать. |
hardhaker [ 06 сен 2019, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV) Не подымает питание GFX [РЕШЕНО] |
Проблему решил МАГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ. Взял пропаял паяльником DEBUG разъем и все контакты, которые были рядом. Видать где-то был плохой контакт, плата была залита и окислы могли садить сигналы. После этого чудо действия питание поднялось!!! от 0.5В и выше теперь присутствует. немного инфы о питании GFX CORE. Как показала практика это питание подымается в самом конце, уже когда пробегает последний пост код, тогда оно подымается. Если есть проблема в любом из устройств будь то ОЗУ, сеть, звук и другое прочее, то питания не будет. разбирайтесь там! Обязательно проверить и убедиться в наличии активности LAD сигналов и шины LPC. Если там активности нет, то менять ХАБ А что по этим сигналам должно быть? SDA/SCLK/ALERT# ALERT# = высокий уровень SDA/SCLK = пакеты данных (проц передаёт шимке данные о выходном напряжении) Всем удачи! |
