Текущее время: 25 апр 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861P) Сплошная проблема
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:36
Добрый день.
Пришёл с зависанием на логотипе и мертвым HDD (внешний вид ноутбука: "били-били-колотили").
Поставил твердотельник. Не видит USB флешку. Сбросил батарейку RTC. Видит.
Установил windows 8.1. При установке драйверов упал в синьку с руганью на устройство ati.
Больше windows не загружался.
USB флешку не видит.
Ок, перешил BIOS (все 3 шт). Перестал включаться.
Вернул старые прошивки (3 шт). Не алё.
Оказывается как всегда вовремя сдох генератор, распаял взеде кварцы.
Всё включилось.
Залил новые проверенные прошивки (3 шт).
Загрузился с твердотельника с предустановленной Win8.1. Под виндой USB порты все работают.
Видео intel есть, не установлено видео ati, после установки дров ati изображение пропадает.
Перезагрузка, в биос USB флешки не видятся.... :zvez_ochki:
А! И ещё произвольно время сбрасывает.
Вопросы:
- если это глючит хаб, может он такие глюки с неустановкой ati-видео давать или видео тоже всё (тогда проще пристрелить)?
- можно на эту платформу вместо slj8e поставить slj8c ?
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P) Сплошная проблема
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:46
Дискретку отключи
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:48
Это же самсунг.
надо в биос выставить .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 13:18
там еще может быть что флешка инициируется ТОЛЬКО при включении, а не при перезагрузке. это же самсунг (с)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:05
sergei21 писал(а):
Это же самсунг. надо в биос выставить .
Ага, спасибо, с флешкой разобрались. Одной проблемой меньше.
sergev писал(а):
Дискретку отключи
Ага, резистор передвинул. Сейчас имеем нормально работающие драйвера на intel HD Graphics 4000 (как и раньше) и с восклицательным знаком AMD Radeon HD 7600M Series (Код 43)
Как нам это поможет?
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 7 секунд: ----------
От видика клиент отказался, значит будет в UMA.
И тут, к слову о биосе, всё опять не так гладко как показалось.
БИОС произвольно не держит дату и настройки.
Может какое-то время работать нормально, а может сразу после настройки и перезагрузки снова сбросить часы на дефолт и включить secure boot.
Напряжение "в" и "из" RTC батареи есть (3,05). Основной аккумулятор есть и работает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:11
Там конденсатор рядом с гринклокером подкорачивает,дискрет неверно отключил поэтому и висит в диспетчере
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео
в форуме Samsung
rolonol
2952
21 дек 2016, 11:36
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)
в форуме Samsung
max83461
2932
16 фев 2018, 11:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s0uru (QCLA4 LA-8861P rev.1.0) Проблема с сетевыми картами
в форуме Samsung
Sergey0105
1997
06 апр 2021, 13:13
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5014
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
