Текущее время: 27 апр 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: не включается NP-R440-JA04RU
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 15:36
Suzhou-MI
rev: MP1.3
BA41-01231A
схемы нет
при подключении питания горит индикатор пит. батарея заряжается. на кнопке включения 0V. при подключении питания, на 2,6, ноге МК биоса, первые 2-3 сек идет чтение биоса потом тишина.
биос шил. шил с программатора, биос брал здесь с сайта, слитый бинаркик.
менять мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: не включается NP-R440-JA04RU
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 15:39
питание мульта ест? если да то мульт. И дежурка в норме?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:13
мульт MICOM mec1300-NU мост HM55
да есть 14 нога 3,3V да с чего бы и не быть питанию мульта, если биос начинает вычитывается.
дежурки нету, но у самсунгов за частую запуск силовых 3,3 и 5 происходит при старте ноута, думаю тут не исключение. схемы к сожалению нету непонятно, да и стандартной шим дежурки здесь отсутствует, стоит под позицией U7 МК с маркировкой:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:16
на предмет КЗ думаю проверяли. Если да то менять мульт для начала.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:27
да проверял
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 17:11
прозвоните до MICOM, проверьте входное сопротивление,
проверьте резистор 10к, который подтягивает сигнал к +3,3_MICOM.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:05
Посмотрите подходит ли схема SUZHOU-MH
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N350-JA04RU (Oregon-R REV:PR BA92-06922A) нужен дамп Bios
в форуме Samsung
Under43
2581
19 мар 2015, 14:32
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r440l-ja04ru (Suzhou-MI rev.mp1.3 ba41-01229a) Нет изображения,темный экран
в форуме Samsung
aleksandrteresenko405l
08 дек 2023, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r440 (Suzhou2LA-512m Rev 1.1) Номинал резистора
в форуме Samsung
Alibek
22 июн 2015, 10:59
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема samsung R440 ba41-01231A
alias095
20 июл 2015, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R440-JU01RU (Suzhou2-LA-VE Rev:MP1.1) нет изображения на матрицу
в форуме Samsung
start54
3253
27 фев 2019, 17:15
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
