Текущее время: 24 апр 2024, 17:38
kgbeast
Заголовок сообщения: Samsung R520 (BONN-INT rev1.1) Полосы на матрице Добавлено: 16 сен 2019, 12:50 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
Ноутбук Samsung R520 BONN-INT rev1.1 NY BA41-01040A. Изо на внешнем мониторе есть, на матрице LTN156AT01-D01 вертикальные разноцветные полосы, появились после выключения и последующего включения ноутбука. Шлейф целый. Видео встроенное, поэтому заказал на али и поменял мать. При первом включении появилась заставка биоса, но почти сразу "застыла", начала с краёв белеть, загрузка шла дальше, винда загрузилась, на внешнем мониторе появился рабочий стол. При последующих включениях на матрице сразу полосы. Вопрос: это всё-таки неисправен GM45 или слетел еепром матрицы? Считанный через шлейф еепром прилагаю.
merman
Заголовок сообщения: Re: Samsung R520 (BONN-INT rev1.1) Полосы на матрице Добавлено: 16 сен 2019, 14:22 |
Сообщения: 68 Откуда: Россия
kgbeast писал(а): но почти сразу "застыла", начала с краёв белеть, менять. А вообще должен быть набор матриц не подкидку.
