Текущее время: 29 мар 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) Нет загрузки с HDD
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 21:36
Здравствуйте! Ноутбук Samsung np350v5c плата qcla4 la-8861p rev 1.0, такая проблема при загрузки с HDD черный экран и на этом зависает, при загрузки с флэшки под лайфом проходит строка загрузки и перед самой загрузки ОС выключается. Пробовал менять проц с i7-го 3-го поколения который установлен на Pentium 2020m лайф грузится, а с HDD та же проблема. В чем может быть проблема? Хаб?
P.S. До этого ноут работал, но выключался через произвольное время.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) Нет загрузки с HDD
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 21:50
viewtopic.php?f=42&t=33082
Перевести в UMA и проверить. Может такое быть с мертвой видяхай
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 09:56
Перевел в UMA проблема осталась
В биосе может сколь угодно долго стоять.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 15:04
Проблема в хабе. А не видео чип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату QCLA4 LA-8861P Rev 1.0 для ноутбука Samsung NP350V5C-S0NRU
в форуме Куплю | Buy
Gubernator
06 июл 2014, 14:24
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
setwork
04 авг 2014, 18:10
setwork Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v5c-S0uru (qcla4 la-8861p rev 1.0) нужен DUMP 25q32
в форуме Samsung
shopsar
16 сен 2014, 10:31
forme_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил
в форуме Samsung
shopsar
16
6666
17 окт 2014, 13:17
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Progeat
8733
03 мар 2015, 15:03
Progeat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorchis и гости: 18
