Зарегистрирован: 24 мар 2018, 13:39 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
аппарат не вкл,0,05а при нажатии на кнопку вкл и падает потом спустя время. залит немного в районе мульта kb9012,пропаял ноги,про клокер вкурсе,снял кондеры по входу выходу,отпаял батарейку RTC (была просажена до 1,6 вольта),шил биос и мульт, пропаивал клокер,без изменений все,на 9 ноге клокера 0,5 вольта(осциллографа померить, что на выходе нет),потеменения текстолита под pq501 pq502.проц подкидывал A8-3500 (стоял a10 и на другой мп не стартует)в чем может быть проблема?
Doc
Заголовок сообщения: Re: np355v5c (la-8864p) не вкл
Сейчас этот форум просматривают: dudeanton и гости: 19
