https://vlab.su/
Samsung NP-N150-JA01 (Bloominba92-06217B) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=94801
Страница 1 из 1
bublonik [ 29 сен 2019, 02:18 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP-N150-JA01 (Bloominba92-06217B) Нет инициализации
Всем привет! Нетбук. Выключили и больше не включается. Вернее включается но нет инициализации. При нажатии на кнопку загорается светодиод включения и все. Вентилятор то же молчит. Поднимаются напруги 5, 3.3 и 1.8 вольта. Нарыл что мульт не выдает PWRON (75 нога) и VRON (101 нога). Соответственно не поднимаются питалово проца и т.д. Биосы шил разные, поведение одинаковое. КЗ по питаниям нет. Не выполняется какое то условие или мульт в мусорку?
Схема
kkv [ 29 сен 2019, 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP-N150-JA01 (Bloominba92-06217B) Нет инициализации
что, в POWER SEQUENCE заглянуть сложно?
bublonik [ 30 сен 2019, 00:39 ]
На шаге 12-1 затык. Нет слипов, всегда по нулям. похоже хаб не дышит.
kkv [ 30 сен 2019, 11:47 ]
обмен хаба с флеш. см. на секции SPI хаба.
bublonik [ 30 сен 2019, 20:15 ]
На биосе какие то подергушки есть постоянно (мерял цешкой). Буду хаб менять. Мульт отрабатывает полностью, питалова все есть. Хаб молчит.
http://www.phpbb.com/
