Текущее время: 16 апр 2024, 22:35
 Заголовок сообщения: np350e5c (la-8861p rev 2.0) Не удается мод биоса
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 12:01
Всем добрый день. Столкнулся сегодня со странным биосом от самсунг. Пришел данный ноут с проблемой-не встают дрова на дискретный радеон. 216-0833000 по адекватной цене нет, отрезать видеочип отказались, играют на нем. Нахожу чип аналог, сажаю. Разбираю биос, ами аптио, как и предполагал. Ищу 0210 4068. Нахожу 3 файла - большой модуль с видеомодулем внутри, просто какой-то модуль и отдельно лежащий видеомодуль!!! При попытке везде заменить ид на нужный получаем ошибку module count mismatch... Думаю раз на том же r540 достаточно замены ид только в большом модуле, ид в отдельном видеомодуле не меняю. Биос собрался. Но каталист не предлагает установку драйвера дисплея, драйверпак видит радеон 6600а, но устройство так и не запускается, ругается на ид я так понял, не признает бук чип своим... Попробовал во второй прием разобрать уже частично отмодифицированный биос и отдельный видеомодуль поправить-не помогло, все равно module count mismatch. Кто нибудь смог на этой платформе что-нибудь кроме 216-0833000 прикрутить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 12 секунд: ----------
Не получается в исходном биосе в отдельном видеомодуле ид поправить, сразу вышеназванная ошибка... Хрень какая-то. Пробовал Phoenix версий 2.50 и 2.66.
 Заголовок сообщения: Re: np350e5c (la-8861p rev 2.0) Не удается мод биоса
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 14:59
216-0833000 на 216-0810005 все прошло удачно. Надо исправить биос
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 15:10
Это шутка такая? Понятно что биос править надо, но вот как раз на la-8861p имеются с этим проблемы... Менял я 0833000 на много чего и из ноутбучных чипов и от десктопов. Проблема именно в биосе на этой платформе.
PS Короче что смог понять - видеомодуль в большом модуле - он для режима совместимости (CSM, win7 итп), видеомодуль отдельный - для нового режима загрузки, UEFi и тп, сильно не вникал в этот вопрос. Пробую в редакторе ami aptio что-нибудь сделать.
Короче не получается победить. Отдельный видеомодуль в незапакованном виде, его извлек и модифицировал в утилите ami aptio, потом остальное поправил в феникс тулс. Как бы теперь ид 0210 4068 отсутствует в модулях, везде есть 0210 5067, но винда ругается, что не удается идентифицировать устройство, подсоединенное к процессору Xeon итп (драйверпак так говорит, каталист вообще не видит видеочип). Печально, не получилось победить.
Блин, даже MMTool Aptio говорит, что 1002 6750 есть в биосе, если нажать галочку Link Present, раньше из списка 1002 6840 вываливалось, сейчас 1002 6750. Что-то самсунг накрутил в этом биосе...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 00:18
Извиняюсь,если не догнал-какой чип пытаемся установить вместо 3000?если81005,то из чего это следует?у810005 другие вен дев,чем выше
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Посмотрел 9000 пытаемся притулить,может его 64 битность мешает?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:23
0803043 пытался прикрутить. Неважно какой чип, главное той же архитектуры. Даже заменить ид через одно место смог, все равно видеочип не признается системой. Буду бу 3000 ставить, куда деваться. Еще такой же бук лежит, там надо дискретку отрезать, вроде тоже не все гладко там, какой-то бук геморройный...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:01
вроде без проблем она там режется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 11:44
Does anyone know why after changing the IT , the motherboad doesn't start ???
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 16:40
Тему закрываю. Левый чип сюда не лезет, по крайней мере я не смог сделать нормальный мод биоса. Устройство не может быть запущено, 43 вроде пост-код.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S04RU (QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) Нужен дамп биоса мульта
в форуме Samsung
engrycat
3977
07 ноя 2018, 16:19
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
pbls
11
5217
18 фев 2015, 14:36
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Не видит DVD и флешку
в форуме Samsung
Djonny
29 янв 2015, 13:40
Djonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3624
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S06RU (LA-8861P Rev 2.0) Не видит SATA
в форуме Samsung
krugliy
28 апр 2015, 17:27
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
