Текущее время: 29 мар 2024, 10:31
megamatvey
Заголовок сообщения: np350e5c (la-8861p rev 2.0) Не удается мод биоса Добавлено: 10 окт 2019, 12:01 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Столкнулся сегодня со странным биосом от самсунг. Пришел данный ноут с проблемой-не встают дрова на дискретный радеон. 216-0833000 по адекватной цене нет, отрезать видеочип отказались, играют на нем. Нахожу чип аналог, сажаю. Разбираю биос, ами аптио, как и предполагал. Ищу 0210 4068. Нахожу 3 файла - большой модуль с видеомодулем внутри, просто какой-то модуль и отдельно лежащий видеомодуль!!! При попытке везде заменить ид на нужный получаем ошибку module count mismatch... Думаю раз на том же r540 достаточно замены ид только в большом модуле, ид в отдельном видеомодуле не меняю. Биос собрался. Но каталист не предлагает установку драйвера дисплея, драйверпак видит радеон 6600а, но устройство так и не запускается, ругается на ид я так понял, не признает бук чип своим... Попробовал во второй прием разобрать уже частично отмодифицированный биос и отдельный видеомодуль поправить-не помогло, все равно module count mismatch. Кто нибудь смог на этой платформе что-нибудь кроме 216-0833000 прикрутить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 12 секунд: ---------- Не получается в исходном биосе в отдельном видеомодуле ид поправить, сразу вышеназванная ошибка... Хрень какая-то. Пробовал Phoenix версий 2.50 и 2.66.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (la-8861p rev 2.0) Не удается мод биоса Добавлено: 10 окт 2019, 15:10 |
Это шутка такая? Понятно что биос править надо, но вот как раз на la-8861p имеются с этим проблемы... Менял я 0833000 на много чего и из ноутбучных чипов и от десктопов. Проблема именно в биосе на этой платформе. PS Короче что смог понять - видеомодуль в большом модуле - он для режима совместимости (CSM, win7 итп), видеомодуль отдельный - для нового режима загрузки, UEFi и тп, сильно не вникал в этот вопрос. Пробую в редакторе ami aptio что-нибудь сделать. Короче не получается победить. Отдельный видеомодуль в незапакованном виде, его извлек и модифицировал в утилите ami aptio, потом остальное поправил в феникс тулс. Как бы теперь ид 0210 4068 отсутствует в модулях, везде есть 0210 5067, но винда ругается, что не удается идентифицировать устройство, подсоединенное к процессору Xeon итп (драйверпак так говорит, каталист вообще не видит видеочип). Печально, не получилось победить. Блин, даже MMTool Aptio говорит, что 1002 6750 есть в биосе, если нажать галочку Link Present, раньше из списка 1002 6840 вываливалось, сейчас 1002 6750. Что-то самсунг накрутил в этом биосе...
vlad77
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (la-8861p rev 2.0) Не удается мод биоса Добавлено: 11 окт 2019, 11:01 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52
Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
megamatvey писал(а): Еще такой же бук лежит, там надо дискретку отрезать, вроде тоже не все гладко там, какой-то бук геморройный... вроде без проблем она там режется.
