Текущее время: 25 апр 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: NP-RV520 (Scala2_R Rev.1.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 16:51
Приветствую!
Не было изо. Снял хаб и видик. Под обоими несколько отсутствующих пятаков. Проверил по схеме - пустышки.
Отреболлил и запаял.
Сейчас такая вот картина. 6 экранов в одном.
Никогда с таким глюком не сталкивался.
Может такое быть из-за видеопамяти?
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV520 (Scala2_R Rev.1.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 23:08
оно дис онли.
меняете видео.
если не помогает - меняете видеорам.
на внешку кстати как ? под виндой если оно с дровами грузится.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 23:30
Сначала матрицу подкинуть, однозначно...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 17:32
При повторном снятии видика обнаружил ещё несколько оборванных пятаков. В т.ч. и не пустых. Плата перемещается в доноры.
Всем спасибо за ответы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения
в форуме Samsung
Serg4433
10
6692
25 дек 2014, 18:36
Serg4433 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4
в форуме Samsung
zaglyadin
12
6319
01 авг 2014, 11:13
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (Scala2) Греется rt8205a
в форуме Samsung
Grizli_saratov
16
6452
23 дек 2017, 17:07
fokin76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520-A01RU (Scala2) Помогите с дампом биоса
в форуме Samsung
fragomatik
09 дек 2014, 10:24
fragomatik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается
в форуме Samsung
Ivanches
10 фев 2015, 03:10
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
