Включается с кнопки, выключается с кнопки.
Изо нет, pex3_rst# нету, инициализации нету.
Я почитал
инструкцию по прошивке h8s на дружественном форуме, и вроде бы понятно.
Но всё равно остались вопросы, ведь ни разу не сталкивался с таким.
Непонятно что значит "1 ногу (RES#)
через микрушку на землю;"
Так же не совсем понятно "4. на нераспаянный разъем J11 - 1-й вывод - TxD, 2-й вывод - RxD терминала."
j11 на моей плате нету, и о каком терминале идёт речь? Это коннект к компу через com?
Дальше в инструкции всё понятно.
Помогите разобраться, пожалуйста!
