Текущее время: 24 апр 2024, 19:35
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung r540. Самопроизвольно включается и выключается. Добавлено: 06 ноя 2012, 19:07 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
victor_slv писал(а): Потенциал на кнопке вкл плавает от 0.4 до 0.6v Кнопку проверяли, нормально при нажатии замыкает? victor_slv писал(а): Схемы нет. Схема Bremen-M должна подойти.
Заголовок сообщения: Re: Samsung r540. Самопроизвольно включается и выключается. Добавлено: 07 ноя 2012, 14:26 |
Подтягивающий резистор посмотреть а кнопку все таки заменить или просто снять для диагностики. Пару раз попадались кнопки, видимо метко залитые и потом отмытые.
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: Samsung r540. Самопроизвольно включается и выключается. Добавлено: 07 ноя 2012, 17:06 |
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 06:53 Наличности на руках: 118.04
Сообщения: 83 Откуда: Абакан
MSF113 писал(а): Подтягивающий резистор посмотреть а кнопку все таки заменить или просто снять для диагностики. Пару раз попадались кнопки, видимо метко залитые и потом отмытые. Кнопку можно не отпаивать, достаточно отсоединить разъём шлейфа от мамы на платку с кнопкой. На счёт резистора, а есть ли он там? Хорошо, завтра посмотрю. Дней через 10 придёт мульт. Будет всё понятно. )
Заголовок сообщения: Re: Samsung r540. Самопроизвольно включается и выключается. Добавлено: 07 ноя 2012, 17:23 |
victor_slv писал(а): На счёт резистора, а есть ли он там? Да должён быть, раз 0 активный сигнал.
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: Samsung r540. Самопроизвольно включается и выключается. Добавлено: 07 ноя 2012, 18:12 |
MSF113 писал(а): victor_slv писал(а): На счёт резистора, а есть ли он там? Да должён быть, раз 0 активный сигнал. Я туплю. Ну, конечно, есть. 10кОм
