Текущее время: 16 апр 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: Samsung NP305U ( (BA41-01686A) ) При подключении БП глючит
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 15:52
Samsung NP305 (BA41-01686A) если работает от аккумулятора то все ок.
К примеру во время работы от аккумулятора подключаем блок питания и сразу начинает отваливаться WIFI , подключенные USB мышка тоже глючит и отваливается. Но как только отключаешь зарядное работа ноута востанавливается.
Разные Блоки питания пробовал проблемма не уходит.
И еще попробовал наоборот убрать аккумулятор и оставить один блок питания вроде как все работает нормально.
Подскажите что может быть причиной такого поведения
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U ( (BA41-01686A) ) При подключении БП глючит
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 16:20
От ЛБП сколько потребляет при подключенном аккумуляторе?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 17:27
Потребление примерно 1,8
Но он вообще живет своей жизнью, собрал я его что бы проверить сколько с акумом он потребляет, и он сам заработал, но один раз выдал типа артифакты.
После этого перезагрузил и опять работает.
Может проц отваливаться?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305U1A (BA41-01686A) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
fAst0m
09 янв 2017, 23:58
pashasol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305U1 (BA41-01686A) Не работает клавиатура.
в форуме Samsung
vit888
28 фев 2016, 21:08
vit888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305U1A (BA41-01686A GCE) Залит в районе шима 51117. Опознать элемент.
в форуме Samsung
ekibastuz2015
2340
09 июн 2017, 19:00
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2050er (R33 (DAOR33MB6F1 rev f)) глючит клавиатура при подключении АКБ
DenNik92
13 янв 2022, 18:14
DenNik92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NT450R5E-K85S (BA41-02176A Ramos Rev:1.0) Автостарт при подключении з/у. Нет инициализации
в форуме Samsung
Zenturion
03 мар 2020, 16:10
djamal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 3
