схем и boardview на эти платы не нашел. взял за пример BA41-01178A (почти вся элементная база идентична). пробило ключ формирующий дежурку 5в, был сразу виден прогоревший чип звука. сняв его и ключ сопротивление на линии стало выше нуля но все еще слишком низкое. начал по очереди снимать элементы запитанные от этой линии: TPS51620 шим проца TPS51117 2шт вторичка TPS51125 дежурка EMC2112 вентиль G546A4 питание юсб твердотельный кондер на 330мф сразу после дроселя по схеме через резюк 100 Ом запитан юг, нашел его на плате но после него КЗ нет. сейчас сопротивление 86 Ом, определить по нагреву виновника с помощью ЛБП не получится что я мог пропустить или снимать всю керамику?
jocker
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
Сейчас этот форум просматривают: Zhanbolat и гости: 22
