Samsung NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) Ищу дамп P03ABH https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=95745 |
makar303 [ 24 окт 2019, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) Ищу дамп P03ABH [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Попал ноут на ремонт который показывает лого самсунг, и постоянно перезагружается ( войти в биос нереально, диск с системой UEFI/Legacy подкидывал ) и результата 0. Прошил биос из такой-же платы и ревизии но версия биоса другая AAJ , но ноутбук странно включается , и при перезагрузке экран ноута гаснет , но он до конца не выключается. Я так понмаю для корректной работы ноута нужна именно версия P03ABH которую нигде найти не могу...... Может у кого-то есть нужен мне биос, или может кто-то сумет отремонтировать мой биос.... Буду благодарен за помощь... |
igils [ 24 окт 2019, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) Ищу дамп P03ABH |
Поиск по форуму. Все есть. |
makar303 [ 25 окт 2019, 13:28 ] | |
igils Извините забыл написать , что плата вообще не стартует с http://vlab.su/search.php?keywords=abh&t=5789&sf=msgonly этим биосом. У меня плата с процессором INTEL i3 , видмо в том дампе другой проц... |
Powerman [ 25 окт 2019, 13:34 ] | |
Причем тут проц? 1.Посмотрите идентификатор в дампе PxxXXX с которым ноутбук дает изображение и перезагружается. 2.На белой наклейке пример |
makar303 [ 25 окт 2019, 13:54 ] | |
Powerman Не помню где , но читал что именно в єтих ноутах дампы под I3 , I5 разные. Тоже для меня странно, но похоже на то. Фото идентификатора в оригинальном дампе ( с которым ноут перезагружается ) биос не был паян. Наклейку проверю. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд: ---------- Наклейка P03ABH BA92-11404B похоже на то что подойдёт только биос P03ABH |
Powerman [ 25 окт 2019, 14:57 ] | |
Все верно, PxxABH, где xx-версия, роли не играет. |
Черномор [ 25 окт 2019, 16:04 ] | |
Lotus-ы привередливы к МЕ, с битым/грязным не родным в биос не войдешь. Перезагружается - не понимает с чего грузится. |
makar303 [ 25 окт 2019, 16:16 ] | |
Черномор В ноутбуке была разряжена батарейка CMOS . В оригинальном дампе чистил МЕ , и без изменений . Да и биос явно до меня никто не паял. Дамп 100% оригинальный был |
Черномор [ 25 окт 2019, 18:21 ] | |
Если нет сомнений в биосе отключайте распаянный ssd, бестолковую, ненужную, часто и вредную приблуду. |
makar303 [ 25 окт 2019, 19:09 ] | |
Черномор С ориг биосом ноут постоянно перезагружается + была разряжена батарейка биос . С другими биосами - например P01AAJ , ноутбук нормально уже включается , можно зайти в биос, система ставится , дрова тоже, ссд внутреннюю вижу, могу удалить-создать роздел ( не думаю что в ней проблема ) . Как бы ноут полностью работает, но когда из под винды перезагружаю его ,то он как бы выключается , экран гаснет , но светодиод питания светится , вентиляторы работают. И после выключения он странно включается . После нажатия кнопки питания загорается светодиод , через секунд 5-8 гаснет, и потом сам включается нормально ( само собой что МЕ чистил , батарейка CMOS новая ) . Мне кажется что проблема просто не в той версии биоса .... А биоса нету где скачать/купить. |
gofer [ 25 окт 2019, 23:30 ] | |
Try this: https://www.elvikom.pl/samsung-np530u3c ... 57920.html |
Ciber SLasH [ 25 окт 2019, 23:47 ] | |
makar303 P13ABH: viewtopic.php?p=713457#p713457 |
makar303 [ 28 окт 2019, 18:36 ] | |
Спасибо за помощь всем Ciber SLasH С вашим биосом начал нормально работать ноут. Значит NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) - i3-3217U работает корректно. Тему закрываю. |
