Текущее время: 19 апр 2024, 15:35
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: NP305V5Z (petronas-d-15e) Нет подсветки экрана Добавлено: 04 ноя 2019, 11:55 |
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 12:09 Наличности на руках: 35.37
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
Всем доброго дня и Всех с Праздником ! Прошу помощи т.к не могу сам осилить эту проблему Попал этот аппарат залитый в районе разьема матрицы ,гниль всю убрал ,разьем поменял ,шлейф заказал новый Изображение есть подсветки нет ,по схеме все напряжение есть и в норме может что то упустил ткните буду благодарен . p.s другую матрицу подкидывал ситуация такая же Всем добра !
_________________ Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: Re: NP305V5Z (petronas-d-15e) Нет подсветки экрана Добавлено: 04 ноя 2019, 12:51 |
VDD_LED 1,2,3 нога 19v BKLTON - 4 нога 3 волта
купил даже бортью уже на него если кому нужно делюсь
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP305V5Z (petronas-d-15e) Нет подсветки экрана Добавлено: 04 ноя 2019, 13:03 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
Edn писал(а): И на всякий случай с другой стороны шлейфа тоже
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: Re: NP305V5Z (petronas-d-15e) Нет подсветки экрана Добавлено: 04 ноя 2019, 13:24 |
с другой стороны все приходит ,когда замерял BKLTON на шлейфе с другой стороны подсветка зажглась и работала пока не выключил ноут ,потом еще раз такая же ситуация в момент замера она запускается
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: Re: NP305V5Z (petronas-d-15e) Нет подсветки экрана [РЕШЕНО] Добавлено: 05 ноя 2019, 09:55 |
Если замкнуть LCD3_BRIT (5 контакт) и LCD3_BKLTON (4 контакт ) стартует с подсветкой и работает стабильно,вопрос кинуть перемычку и оставить так или же все же копать дальше ?
MrB
Заголовок сообщения: Re: NP305V5Z (petronas-d-15e) Нет подсветки экрана Добавлено: 05 ноя 2019, 11:12 |
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 20:09 Наличности на руках: 82.08
Сообщения: 54 Откуда: Зеленоград
Посмотрел схему, и интересную вещь нашел - LCD_BRIT встречается всего два раза и он входящий и для матрицы, и для ANX3110, а управление подсветкой как раз идет этим сигналом. Могу предположить, что в схеме ошибка и этот сигнал должен исходить от anx3110, а она его берет из fch. И собственно, либо у вас дохлая anx3110, либо часть fch, ответственная за регулировку подсветки
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP305V5Z (petronas-d-15e) Нет подсветки экрана Добавлено: 06 ноя 2019, 10:38 |
dmitriy.0401 писал(а): транслятора Как яркость связана с транслятором ?
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: Re: NP305V5Z (petronas-d-15e) Нет подсветки экрана Добавлено: 08 ноя 2019, 10:29 |
оставил перемычку 3-ий день полет нормальный ,тема закрыта
