https://vlab.su/
Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=96552
Страница 1 из 1
chdim [ 15 ноя 2019, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО
Добрый вечер, столкнулся с проблемой по ноуту Samsung NP350E7C (LA-8861P), с подключенным аккумом воткнули матрицу, в итоге сдох хаб (SJTNV HM70) и ушел в обрыв дросель LH8, хаб заменил на HM76 (ставил два разных), дросель тоже, по итогу имею сдвинутое ИЗО вправо (слева в нижнем углу видны только надписи F2 Bios/F4 Recovery) и на этом висит, на внешний экран по VGA точно такая же картина. Проверил вроде всю обвязку хаба (донор благо лежит такой же), но так и ничего не нашел, матрицу другую подкидывал с ИЗО те же проблемы. БИОСы пробовал разные, безрезультатно.
Возможен ли обрыв дорог по LVDS или еще какие могут быть варианты?
radik200706 [ 16 ноя 2019, 01:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО
А перевести в UMA режим не пробовали?По схеме над двинуть r261 на r227 и обесточить шим питания видео.
Скорее всего проблема с дискретным видео.
300 градусов 10-15 секунд дунуть на видеочип только в целях диагностики.На всякий случай ТОЧНО рабочие БИОСЫ слитые с рабочих ноутов
chdim [ 16 ноя 2019, 15:45 ]
При чем здесь дискретный видик, стартует он на встроенном в любом случае, при проблеме с дискреткой он либо рубится, либо же висит на заставке!
radik200706 [ 16 ноя 2019, 18:50 ]
Я бы в целях диагностики перевел в ума, таким образом был бы точно уверен что проблема ни в нем и тогда уже смотрел в сторону лвдс шин
chdim [ 19 ноя 2019, 11:20 ]
Для проверки переводился на встройку, проблем не решило и походу дело не в LVDS, потому как на внешку дает ту же картинку!
kolia1984 [ 19 ноя 2019, 12:54 ]
Процессор пробовали менять?
chdim [ 19 ноя 2019, 15:07 ]
Да, первым делом.
radik200706 [ 19 ноя 2019, 23:26 ]
Через HDMI тоже картина та же? Тогда ставьте HM70 значит не дружит он с HM76. Больше вариантов я не вижу получаеться к видео относиться
1 проц - 2 хаб - 3 матрица.
1 Проц меняли не помогло.
3 Матрицу меняли не помогло
Значит либо хаб либо связи между ними.
chdim [ 20 ноя 2019, 17:49 ]
Ну конечно, такая же плата лежит на HM76 и все работает, а эта не дружит?
vldmrdnpr [ 20 ноя 2019, 20:13 ]
ucl1 попробуйте махнуть. Может с частотой косячит.
chdim [ 20 ноя 2019, 20:34 ]
Поменял, результат тот же.
radik200706 [ 23 ноя 2019, 14:09 ]
Тогда вариант только один снимать хаб и вызванивать связи.Да кстати у меня буквально вчера в ремонт попался LA-4092p в результате было КЗ в индукционной катушке по питанию проца , какие он фокусы выдавал это жесть.Чем черт не шутит а вдруг ваш случай.
Doc [ 23 ноя 2019, 14:35 ]
Если у вас и на VGA так же сдвинуто, то LVDS вообще не интересен. Обвязку/питания хаба изучать еще раз -там кучка дросселей и резисторов
http://www.phpbb.com/
