Текущее время: 29 мар 2024, 03:12
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV508 (Scala-15L) Проблема в цепи зарядки Акб Добавлено: 03 дек 2019, 14:04 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет, проблема заключается в том, что при подключение батареи горит зеленая лампочка зарядки Акб, что быть не должно, потом через 10 секунд она начинает гореть оранжевым, как будто акб заряжается, но блок питания не подключен. Плата стартует и работает. Было не большое залитие в районе чарджера Isl6255, Чарджер поменял, дорожки восстановил, ничего не изменилось, обвязка вокруг чарджера не задета жидкостью. Обмен на мульте по data и clk есть импульсы. Подскажите куда посмотреть надо?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (Scala-15L) Проблема в цепи зарядки Акб Добавлено: 03 дек 2019, 21:27 |
Был найден несправный диод по привязке 3,3 вольта к линии smclk, после замены лампочка перестала переключаться на желтый, при подключенном заряднике, так же светится зеленым ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 36 секунд: ---------- Сам с собой веду беседу я, 59 просмотров и один человек только попытался помочь, супер. Дело было в чарджере, заниженное сопротивление на 23,24 ноге. Поставил я его с платы донора, наверное так бывает на двух платах одинаковые неисправности чарджеры. Поставил другой, все заработало правильно. Тему закрываю.
