Текущее время: 26 апр 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: NP-RV508 (SCALA-15UL REV:MP1.0) Не включается, не хватает компонентов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 12:07
Всем доброго дня. Попросили посмотреть данный аппарат после другой мастерской(там сказали что сгорел юг и ремонтировать смысла нет).
Дежурные напряжения поднимаются и есть реакция на кнопку, но это видно только по потреблению на лабораторнике, после кнопки оно поднимается до 0.3А
и при этом начинает раскаляться шим TPS51125 - нашел короткое на дросселе(на фото обвел кружочком) рядом с интеловским южным мостом = 0,4Ома. Теперь собственно вопрос - какова вероятность что микросхеме хана и как в этом можно убедиться? Можно ли подать со стороны дросселя 1В ?
И что за элементы отсутствуют на плате? Предполагаю что отсутствует шим который формирует питание процессора и видимо диод)))(тоже обвел кружочком). Искал фото хорошего качества, но там все равно не видно маркировки.
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV508 (SCALA-15UL REV:MP1.0) Не включается, не хватает компонентов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 13:49
отсутствуют полевик на питание матрицы и сетевой чип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (SCALA-15UL rev.MP1.0) хрипит звук ("белый шум")
в форуме Samsung
voldim
10 сен 2016, 09:21
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
в форуме Samsung
Angry1983
26 окт 2019, 15:50
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2076
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (scala-15ul) Проблема с ОЗУ
в форуме Samsung
lankaster
22 мар 2015, 13:54
lankaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
