NP-R525-JS03RU (BREMEN-D REV:MP1.2) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=97656 |
kbdan52 [ 16 дек 2019, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-R525-JS03RU (BREMEN-D REV:MP1.2) Не запускается |
Ноут включается, все напряжения поднимаются и всё. Ноут был у меня больше года назад, тогда был заменён видеочип. Сейчас пришёл с тем же дефектом. Разница в том, что год назад чип повёлся на прогрев, а сейчас нет. Видео менял, север менял, micom менял, биос перешивал. На чипе биоса активность только при подаче питания от адаптера, при нажатии на кнопку включения активности нет. Посткодов нет. Замеры напряжений: L1 P1,1V - 1.11 L6 P1,2V - 1.20 L7,L8 CPU_CORE - 0.93 L9 VDD_CPU_NB - 1.04 L10 P3,3V_AUX - 3.37 L11 P5,0V_AUX - 5.13 L12 P1,8V_AUX - 1.80 L13 EGFX_CORE - 1.00 L14 P1,5V - 1.51 Сижу туплю, нужна ваша помощь ! |
SerGre [ 16 дек 2019, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R525-JS03RU (BREMEN-D REV:MP1.2) Не запускается |
1. что показывает POST-Card? 2.переведи на UMA, может опять видеочип ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- .. может прослойка вздулась от многих нагревах промойте плату если не помогло, плату под замену.. |
kbdan52 [ 16 дек 2019, 19:49 ] | |
Цитата: 1. что показывает POST-Card? Цитата: Посткодов нет Цитата: 2.переведи на UMA, может опять видеочип Цитата: Видео менял Пытаться переводить в UMA при отсутствии посткодов , вроде бы , смысла нет. А оно на этой плате есть ? Цитата: . может прослойка вздулась от многих нагревах Если и вздувает, то при первом же. Обычно при пайке феном без профиля - таким не пользуюсь. Вздутия не видно, даже намёков. Цитата: промойте плату если не помогло, плату под замену.. :) |
igils [ 16 дек 2019, 20:06 ] | |
Юг до кучи смените. |
Powerman [ 17 дек 2019, 06:50 ] | |
PLT3_RST#? |
kbdan52 [ 17 дек 2019, 09:54 ] | |
PLT3_RST# после включения поднимается (3,3). |
Exzo- [ 17 дек 2019, 10:46 ] | |
недавно провозился с такой платой почти весь день, менял север,потребление в районе полтора ампера а все так же не было изображения, решил заменить графику новой не было,но снял исправную графику с ноута ударника(при нажатии на сокет плата включалась)и как не странно тоже не было изо,при этом питания были в норме, в итоге просто дунул на юг и о чудо, плата завелась.... вернул север и графику свое и отдал клиенту жалоб на его работу пока не было |
Edn [ 17 дек 2019, 11:01 ] | |
SerGre писал(а): 2.переведи на UMA, может опять видеочип kbdan52 писал(а): Пытаться переводить в UMA при отсутствии посткодов , вроде бы , смысла нет. А оно на этой плате есть ? 215-0752007 о чем вообще разговор, какое видео? igils писал(а): Юг до кучи смените. А вот это большой шанс на этих платах. |
Sandman83 [ 18 дек 2019, 09:57 ] | |
218-0660017 кстати только на этих бремен-д встречал дохлые. На куче других плат где стоят эти же юга - тьфу-тьфу работают без проблем, а именно на самсах 2 или 3 раза встречал. На Bremen-DR/DR1G -уже более современные 820/850м (0697014/7020) установлены. Из того что помню - при дохлом юге так же нет постов там, но потребление от лбп чуть меньше чем с дохлым СМ |
kbdan52 [ 06 фев 2020, 13:11 ] | |
Всем доброго дня. После вынужденного перерыва достал с полки эту плату. Поменял 218-0660017. Не помогло :( |
Ethereal [ 06 фев 2020, 21:19 ] | |
kbdan52 писал(а): После вынужденного перерыва достал с полки эту плату. а зачем? |
