Текущее время: 26 апр 2024, 18:42
u666sa
Заголовок сообщения: NP305e5a (Scala3_15/17a) нет LCD_VDD3V Добавлено: 17 дек 2019, 18:25 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 47 Откуда: Sochi
Через дисплей порт всё работает на внешнем мониторе а так на матрице нет 3 вольта и по этому нет изображения и подсветки. (19 вольт на подсветку есть) Нэма LCD_VDD3V Boardview и схемы на неё как вы понимаете тоже нэма, зато есть схемка со scala3_14r https://www.badcaps.net/forum/attachment.php?attachmentid=204223&d=1576589558если у кого есть схемка её и boardview тогда плиз дайте ссылочку На данный момент я заменил Q501 аналогом, безрезультатно вольты замерил, что ещё замерить и где? Что поломано ежкин кот?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: NP305e5a (Scala3_15/17a) нет LCD_VDD3V Добавлено: 18 дек 2019, 11:15 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
u666sa писал(а): На Q2 приходит 3.1 mV а должно больше? Да, это сигнал включения питания матрицы, должен быть высокий уровень, уровень напряжения по схеме надо смотреть.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: NP305e5a (Scala3_15/17a) нет LCD_VDD3V Добавлено: 18 дек 2019, 14:00 |
Міша Смич писал(а): а EDID плата читает? Где мне его найти? Boardview и схема у меня от другого ноута, с 30 pin конектером, а на этом у меня 40 контактов. Какой EDID?? GA-8i915 писал(а): Да, это сигнал включения питания матрицы, должен быть высокий уровень, уровень напряжения по схеме надо смотреть. Глядите. Я подал на него высокий с блока питания, отсоединив резистор ведущий на tigerpoint естественно, на LCD_VDD3V появилось 3V. Матрица не запустилась. Матрица хорошая проверенная рабочая перепроверил.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: NP305e5a (Scala3_15/17a) нет LCD_VDD3V Добавлено: 18 дек 2019, 14:43 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
u666sa писал(а): Где мне его найти? у вас матрица лвдс? на самой матрице тогда вычитку посмотрите осцылографом.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: NP305e5a (Scala3_15/17a) нет LCD_VDD3V Добавлено: 18 дек 2019, 15:03 |
u666sa писал(а): на LCD_VDD3V появилось 3V Значит участок схемы с транзисторами рабочий. u666sa писал(а): Матрица не запустилась. Сигналы по шине lvds должны быть. А если нет вычитки EDID то и быть их не должно. u666sa писал(а): Какой EDID?? Extended display identification data - данные идентификации матрицы, пока девайс не поймет что за матрицу к нему подключили, он сигналы на нее выдавать не будет. По схеме вывод K47, а T40 тактирование. Матрица родная? Если да то нужно проверять целостность линии EDID от матрицы к чипу, наличие сигнала тактирования и данных, а так же подтяжку от 3в к ним.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: NP305e5a (Scala3_15/17a) нет LCD_VDD3V Добавлено: 18 дек 2019, 15:17 |
Міша Смич писал(а): на самой матрице тогда вычитку посмотрите осцылографом.
Нашёл. Сам написал и понял что тупанул, прозвонил нашёл. Вот они если кому надо ссылка на картинкуОсциллографа я конечно же не имею. Слишком жирновато для меня ремонтировать свои ноуты дома. Оба контакта, EDDID_DATA и EDDID_CLK выдают по 1.5 вольта. Резисторы замерил R501 и R500 по схеме они 2.2K на плате 500 ohm Давайте так, допустим что EDDID не читает тогда что предпринять? а если читает тогда что предпринять? Учтите что на VGA и DisplayPort видео есть когда внешний монитор подключаешь. И ещё, я пробовал, отпоял резистор R8 на схеме LCD power и подавал LCD_VDDEN high чтобы получить LCD_VDD3Vполучил но матрица не запустилась Вообще такое ощущение что HALL сенсор. Но я его пробовал, на магнит реагирует. Может быть шлейф? Я его разов 5 прозванивал. GA-8i15 писал(а): Сигналы по шине lvds должны быть. А если нет вычитки EDID то и быть их не должно.
Без осциллографа как быть?
Заголовок сообщения: Re: NP305e5a (Scala3_15/17a) нет LCD_VDD3V Добавлено: 18 дек 2019, 15:48 |
GA-8i915 писал(а): Без осциллографа как быть? Никак. Можно еще тупо сменить шлейф и матрицу в надежде, что проблема в них а не в "устройстве вывода изображения". То, что показывает на внешку, не показатель живости канала LVDS. P.S. свой первый осциллограф я покупал именно для дома, для себя, потому, что очень этого хотел его и ждал, когда появятся в продаже.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: NP305e5a (Scala3_15/17a) нет LCD_VDD3V Добавлено: 18 дек 2019, 16:41 |
u666sa писал(а): Слишком жирновато для меня ремонтировать свои ноуты дома. осциллограф сейчас не дорого стоит, у меня например есть два недорогих, в основном стоят пылятся, но иногда без них никак. Ремонт для меня хобби. u666sa писал(а): Резисторы замерил R501 и R500 по схеме они 2.2K это подтяжка от 3в. u666sa писал(а): Давайте так, допустим что EDDID не читает тогда что предпринять? а если читает тогда что предпринять? проверить прохождение сигнала от матрицы до чипа на плате, если читает и чип исправен то на LCD_VDDEN должен быть высокий уровень. u666sa писал(а): Вообще такое ощущение что HALL сенсор. если бы в нем было дело то на внешники по идее тоже не должно было быть видео. Можете попробовать при включенном внешнике поднести магнит и проверить. u666sa писал(а): Без осциллографа как быть? никак, только менять подозрительные детали на заведомо исправные. ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 1 секунду: ---------- GA-8i915 писал(а): Без осциллографа как быть? Как вариант измерять светодиодом подключенным последовательно с резистором, схему надо в инете поискать. Но насколько он эффективен я не знаю, не пользовался. Пишут, что как показометр может выручить и можно посмотреть есть генерация или нет.
