Текущее время: 27 апр 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: RV408 (Scala-14ul rev:mp1.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 23:40
Здравствуйте. Отдали в ремонт с неисправностью не включается. По результатам замеров короткого нигде нет. Слаботочная дежурка есть. Кнопка включения исправна, 3.3в присутствуют. Кварц южного моста работает. Сигнал KBC3_PWRBTN# мультиком не транслируется. Какие условия нужны для поднятия сигнала KBC3_PWRBTN# ?
 Заголовок сообщения: Re: RV408 (Scala-14ul rev:mp1.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 10:13
Расписано тут уже давно. Рабочий биос, проверить вычитку биоса, сброшены ли слипы и снят ли ресет с мульта.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 11:45
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.(прошивали? обмен данными spi есть?)
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.(питание мультика замерьте)
2. Когда ACIN_D = 3.3V (этот сигнал скорее всего у вас присутствует, если вы утверждаете что дежурка присутствует. Но номинал напряжения не мешало бы проверить)
3. Когда LID_SW# = 3.3V (сигнал закрытой крышки матрицы 34 нога мультика)
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (так же нуждается в замерах)
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
и что означает "Сигнал KBC3_PWRBTN# мультиком не транслируется"??? Проверьте сопротивление на этой линии...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 00:28
Спасибо что напомнили. Про условия старта я знаю. Вот замеры
PLT3_RST#- 0.65в
KBC3_RSMRST# - 0.26в,
KBC3_PWRBTN# -0.26в.
LID_SW# - 0.26в.
CHP3_SLPS3# - 0в
CHP3_SLPS4#- 0в
CHP3_SLPS5# - 0в.
Генерации на выводях 70, 71 мультика тоже нет
Буду искать южный мост на замену.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
На этом выводе 0в вместо положенных 3.3в. При нажатии кнопки питания естественно ничего не происходит. Сопротивление килоомы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 06:12
LID_SW# - 0.26в.
Речь про LID3_SWITCH#? Датчик снимите/замените.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 09:39
LID_SW# - 0.26в.
меня одного смущает одинаковая напруга на разных сигналах? чет хня какая-о... не мульт ли дохлый банально?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 10:45
Датчик исправен.
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
На исправной плате эти сигналы 3.3в , так что нет ничего странного.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 11:26
на исправной плате он либо 0, либо 3,3В. есть/нет а не фигня в 0,26В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV408-A01UA (Scala-14UL MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
Akir1
14 апр 2016, 07:57
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV408 (Scala-14UL MP1.0) Иногда включается
в форуме Samsung
addy2k
2477
29 июл 2018, 13:21
addy2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV408-A01RU (SCALA-14UL) Нужны номиналы R
в форуме Samsung
krugliy
13 май 2014, 14:28
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV408 (SCALA-14UL) подскажите номинал резистора
в форуме Samsung
sash1993
27 май 2014, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG RV408 (Scala-14UL) Нет инициализации
в форуме Samsung
kozorez1
16 фев 2015, 03:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
