Текущее время: 25 апр 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV515 (Scala2_AMD REV 1.1) включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 20:55
Здравствуйте , ноутбук включается ,нет изображения , инициализации нет (реакции на нажатие капса нет ). на нагрев не реагирует. Все напряжения есть , пульсаций нет.К биосу есть обращение и есть ответ. Распаял посткарту -останов на коде 2b .При снятой памяти показания меняются.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_AMD REV 1.1) включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 21:06
не помню чей в ней биос но там либо видик либо память (пост 2B)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 21:10
Видеопамять?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 14:43
видик судя по постам 0809024 сдох... поищите возможно ли на УМА переделать
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 17:23
попробуйте на ума переделать
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 19:00
Хотел перевести на UMA ,но судя по схеме все дороги сигналы LVDS идут с видео .Может у кого то есть рецепт ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 23:20
Рецепт есть: поставить новый видеочип и проверить. Благо недорогие и есть в продаже.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 06:14
Видео закал, поставлю отпишусь о результатах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv515-s06ru (scala2) проблема с кнопкой Enter
в форуме Samsung
flasher_
24 июн 2014, 20:13
flasher_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scala2 (Amd) Отключить дискретное видео
в форуме Samsung
help-mi
09 янв 2017, 01:25
help-mi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TFL и гости: 14
