Текущее время: 08 май 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: Samsung R525 Bremen-DR проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 12:40
Принесли ноут после удара на замену матрицы.После установки матрицы запустил ноут и на тесте выявил еще одну проблему с клавиатурой.При нажатии клавишь срабатывают они не правильно (нажимаю стрелку вверх срабатывает энтер ) подключал исправную клавиатуру,менял мульт, цепи от клавиатуры до мульта прозвонил но результата нет.Материка Bremen-DR BA41-01359A
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 Bremen-DR проблема с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 12:51
viewtopic.php?f=42&t=8773
viewtopic.php?f=42&t=7648
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 16:49
меня это удивило конечно))но спасибо помогло ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r525-JS03RU (BREMEN-D MP1.3 BA41-01197A GCE) Проблемы с клавиатурой
в форуме Samsung
DikoST
2415
10 окт 2016, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R525 (Bremen-D) Проблема с установкой драйверов
в форуме Samsung
GoldFaer
07 сен 2021, 17:01
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (NP-R525-JS02UA (BREMEN D BA92...)) Не стартует
в форуме Samsung
or1on avr
16 июн 2014, 00:56
or1on avr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung r525 (bremen d) Не включаеться
в форуме Samsung
GanibalVictor
16 сен 2014, 21:36
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
