Текущее время: 25 апр 2024, 06:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
NymVetamin
Заголовок сообщения: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 11 янв 2020, 14:01 |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 13:29 Наличности на руках: 71.24
Сообщения: 69 Откуда: Tula
Всем доброго времени суток. Попал ко мне ноут с проблемой расшатаного разъема питания, в котором было кз, разобрал, посмотрел, КЗ оказалось в результате прогара текстолита возле самого разъема (из-за плохого контакта полагаю), прогар устранил, но появилась следующая проблема: материнка не стартует, не поднимаются рабочие напряжения 3.3 и 5В. Дежурные 3.3 и 5 есть, кз по линиям нет, но при нажатии кнопки происходит следующее: напряжение на дросселе по линии 3.3В становится =0.5-0.6В, проходит секунд 7 и начинает люто греться шимка дежурки TPS51125 (39 страница на схеме). Биос шил, мосфеты все по линиям этой шимки снимал - все в норме, шимку саму менял - результат тот же. Чарджер работает, на аккум питание подается. Уже не знаю куда копать.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 12 янв 2020, 00:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
NymVetamin писал(а): кз по линиям нет, потребление по линиям ?
_________________ Помогли - поблагодари.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 12 янв 2020, 13:00 |
planetoxod писал(а): потребление по линиям ? При подключении бп потребления практически нет, 5мА, после нажатия на кнопку спустя секунд 7 потребление по линии 3.3В становится 170-200мА, на 5В по прежнему около 0.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 12 янв 2020, 20:01 |
Снял шимку дежурки, дал 3 вольта в линию 3.3, потребление 2А, но на плате ничего не греется, совсем ничего, вообще, подозреваю что межслойное кз. Теперь плата вообще не продаёт признаков жизни, при подключении БП он уходит в защиту, кз по линии питания нет.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 13 янв 2020, 08:09 |
planetoxod писал(а): Ключи пробиты ? По 5В не проверял (но там и кз нет), по 3.3 пробит, сдул его, кз не ушло.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 13 янв 2020, 13:17 |
NymVetamin писал(а): Снял шимку дежурки и подал 19в ? На 19В дежурки подай 1В 2А.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 13 янв 2020, 13:25 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 613.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
NymVetamin писал(а): дал 3 вольта в линию 3.3, потребление 2А, .... подозреваю что межслойное кз.... какое сопротивление на землю при этом в этой точке? Если там нет кз то это не межслойное NymVetamin писал(а): ...Теперь плата вообще не продаёт признаков жизни, при подключении БП он уходит в защиту, кз по линии питания нет. новую шимку перед подключением БП на место не забыл вернуть?
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 13 янв 2020, 13:48 |
planetoxod писал(а): и подал 19в ? Нет, подал 3В в линию 3.3. AndreyZagr писал(а): какое сопротивление на землю при этом в этой точке? Если там нет кз то это не межслойное Не совсем понял в какой точке, если в точке между землёй и линией 3.3 (рабочее), то там 2-4Ом AndreyZagr писал(а): новую шимку перед подключением БП на место не забыл вернуть? Вот здесь я конечно лохонулся конкретно, я подал 3В без шимки, только потом сообразил (( Плата теперь совсем труп или же ещё не всё потеряно?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 14 янв 2020, 02:30 |
NymVetamin писал(а): ....я подал 3В без шимки, только потом сообразил.... это ничего, главное чтобы не подключал адаптер с 19 вольтами на входной коннектор без шимки. NymVetamin писал(а): дал 3 вольта в линию 3.3, потребление 2А, но на плате ничего не греется, совсем ничего, вообще радиатор с чипов хоть снимал? сами кристаллы щупал?
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 14 янв 2020, 17:21 |
AndreyZagr писал(а): радиатор с чипов хоть снимал? сами кристаллы щупал? Так вот именно что щупал. За 3 минуты подачи 2А в линию 3.3В на плате не нагрелось вообще ничего... Сидел сканировал пирометром и не увидел разницы даже в 1°. Вообще ума не приложу как такое возможно.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 14 янв 2020, 17:35 |
NymVetamin писал(а): За 3 минуты подачи 2А в линию 3.3В на плате не нагрелось вообще ничего... тепловизор бы тебе помог
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 14 янв 2020, 19:14 |
AndreyZagr писал(а): тепловизор бы тебе помог Тепловизора к сожалению нет. Есть ещё какие-нибудь идеи?
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 15 янв 2020, 09:27 |
Alexanderilyk писал(а): Добрый вечер,замеры делали по всех дроселях по отношению к земле? Да, на землю звонится только линия 3.3, остальные линии в норме.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 15 янв 2020, 11:24 |
NymVetamin писал(а): ...в точке между землёй и линией 3.3 (рабочее), то там 2-4Ом... сделай замер по падению напряжения (прозвонкой) и смотри на каком из дросселей такое же значение. Скорее всего виновник хаб HM65, так как питание 3,3 идет в него напрямую, например это VCCSUS, VCCDSW, VCCSUSHDA. Также из 3,3 формируются другие питающие напряжения для хаба, в частности VCCSA (0,8 вольт) и VCCDFTERM (1,8 вольт) и если хотя бы одна из этих шимок (TPS54319) была неисправна, то подав 3 вольта они могли попасть в линию 0,8 или 1,8 и убить хаб. Кстати какое сопротивление на выходе этих шимок? (по питанию 0,8 и 1, 8 вольт) Посмотри еще какое сопротивление на землю на сигнальных линиях USB. как вариант - плата на али стоит 6000 р.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 15 янв 2020, 15:24 |
AndreyZagr писал(а): сделай замер по падению напряжения (прозвонкой) и смотри на каком из дросселей такое же значение. Там тупо 0.00, такое же значение на дросселе шимки 51117, которая питает ддр3 (1.5v). AndreyZagr писал(а): Кстати какое сопротивление на выходе этих шимок? (по питанию 0,8 и 1, 8 вольт) На 1.8 - 2КОм, на 0.8 24КОм AndreyZagr писал(а): Посмотри еще какое сопротивление на землю на сигнальных линиях USB. Там в порядке, от 500 до 1000Ом AndreyZagr писал(а): как вариант - плата на али стоит 6000 р. Да видел, это прям очень дорого для такой древней платформы, просто хочется самому разобраться, если не выйдет - продам остальное по частям.
dehan
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 15 янв 2020, 18:15 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
NymVetamin писал(а): Там в порядке, от 500 до 1000Ом какой же это порядок ...?!?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 15 янв 2020, 19:47 |
NymVetamin писал(а): Там в порядке, от 500 до 1000Ом измеряй в режиме прозвонки, должны быть почти одинаковые показания на каждой линии, в пределах порядка 600-900 милливольт. В два раза показания отличаться не должны, а если меряешь в режиме сопротивления, то показания должны быть порядка сотни килоом Разбирайся еще почему на дросселе питания памяти кз
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 16 янв 2020, 11:33 |
Vladimir_70 писал(а): Ну, да, смешная тема! можно поинтересоваться, что развеселило вас в этой фразе? Подозреваю, что вы пользуетесь тестером и не понимаете, что он вам показывает в режиме прозвонки.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 17 янв 2020, 09:29 |
AndreyZagr писал(а): измеряй в режиме прозвонки, должны быть почти одинаковые показания на каждой линии, в пределах порядка 600-900 милливольт Замерил. На одном юсб 710 и 820, на другом по ~1020 на обеих линиях. О чем это может говорить? Хаб на помойку? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 5 секунд: ---------- Vladimir_70 писал(а): С Новым годом пора заканчивать! Где поставить запятую?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 17 янв 2020, 12:28 |
NymVetamin писал(а): Замерил. На одном юсб 710 и 820, на другом по ~1020 на обеих линиях Подозрительно, но тут может быть один из портов USB3 со своим контроллером (не помню как в этой модели) В этом ноутбуке 4 порта USB. Что на остальных? (те которые соединены шлейфом с платой).
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения Добавлено: 17 янв 2020, 16:56 |
AndreyZagr писал(а): Что на остальных? (те которые соединены шлейфом с платой) К сожалению имею на руках одну плату без ноутбука. Не могу посмотреть на остальных. Есть еще одна такая же дохлая плата, посмотрю что у нее по портам.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения [РЕШЕНО] Добавлено: 20 янв 2020, 14:30 |
NymVetamin писал(а): Есть еще одна такая же дохлая плата, посмотрю что у нее по портам. Замерил на второй дохлой плате - все идентично. Я бы сказал 1 в 1.
