Текущее время: 19 апр 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: NP-R520 (BONN-INT (BA41-01040A) REV1.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 12:50
Помогите найти Биос к данному ноутбуку со схемой. На другие платформы (BA41-0106) нашел, на эту не могу найти.
Проблема: Ноутбук роняли и после этого не включается.
Режимы:
Дежурные 3.3 и 5.1 имеются;
Так же есть 1.5V На чипсет;
Питание на процессор и хаб отсутствуют;
Потребление при таких условиях 19V-0.08А
Грешу на биос. Но если есть какие мысли буду рад почитать.
Электронная почта marhamat.ba@gmail.com (с форума нет доступа на скачивание)
 Заголовок сообщения: Re: NP-R520 (BONN-INT (BA41-01040A) REV1.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:23
на почте
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:24
Если ноутбук роняли, вполне возможно что пятаки под чипами оторвались
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:37
много что может оторваться
 Заголовок сообщения: Re: NP-R520 (BONN-INT (BA41-01040A) REV1.1) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 13:19
Отвал Хаба. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520-XA06RU (BONN-INT (BA41-01039A)) нужен биос
в форуме Samsung
lkn
27 май 2016, 15:27
lkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520-XA06RU (BONN-INT (BA41-01039A)) нет питания на процессоре
в форуме Samsung
NotNull
1423
04 мар 2019, 12:47
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520 (BONN-INT rev1.1) Полосы на матрице
в форуме Samsung
kgbeast
1191
18 сен 2019, 13:09
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера
в форуме Samsung
Felix-irk
1186
24 мар 2021, 11:02
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора
в форуме Samsung
saveandrey
20
7663
15 июл 2016, 23:04
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Монтер65 и гости: 15
