Текущее время: 20 апр 2024, 16:32
den2
Заголовок сообщения: SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска. Добавлено: 27 янв 2020, 11:42 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
Выкупил у человека данную модель. Для себя. С его слов виноват хаб.
Пока по замерам всё нормально,КЗ нет,напруги местами поднимаются (память,проц,графика) По пост картке ноли. Но раз заметил,что пробежали коды и тут же в ноль ушло. Пока решил найти БИОС на сие чудо.На сайте скорее всего обновление (размер в 2 МБайта) На форуме в хранилище есть версии для платформы с ревизией 1.3.
И ещё,как понимаю мульт тут прошиваемый MEC1308-NU. И программатором Вертьянова его не считать (пока не на руках,либо займу,либо куплю себе).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска. Добавлено: 27 янв 2020, 13:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
1. Прежде, чем запросить биос - прочитай (по Samsung-у) 2. Биосы не идут на разные ревизии плат. 1 биос может идти на 100500 ревизий и 100500 видеочипов. MEC1308-NU прошивать не приходилось...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска. Добавлено: 14 апр 2020, 15:00 |
Модератор |
den2 писал(а): Чтобы точно можно было диагностировать он или не он Для этого снимается хаб и ставится заведомо рабочий. ЗЫ: заканчивайте греть всё подряд... надоели уже хабы с пузырями...
den2
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска. Добавлено: 14 апр 2020, 15:02 |
Ciber SLasHСообщение не в тему а кто сказал,что я его угревать буду ) дунуть на него слегка если ведётся конечно,если нет не нать мне этого,я не сторонник прогревастии,только если диагностической.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска. Добавлено: 01 сен 2021, 21:39 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Нормально Меняйте хаб, дальше будет видно
