Текущее время: 26 апр 2024, 10:51
nidip
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5X (SCALA3-15/17CRV rev.1.0(BA41-01978A HST)) Включается, но не всегда инициализируется Добавлено: 28 янв 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 16:08 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 28 Откуда: Чернигов
Процессор SR0HZ Intel® Celeron® B815 Хаб- SJTNV INTEL BD82HM70 Принесли данный ноутбук с двумя проблемами. Первая - инициализация через раз. Нажимаешь кнопку включения- загорается светодиод питания и продолжает гореть зарядка, а индикаторы работы винта и WiFi не горят и вентилятор работает на максимуме. Выключаешь, опять нажимаешь кнопку- загораются все 4 светодиода, вентилятор работает тихонько и появляется картинка. Батарейку CMOS менял. Вторая проблема - розовый оттенок картинки, и вертикальные розовые полосы особенно хорошо проявляющиеся в приложениях с белым фоном. Матрица со светодиодной подсветкой, подкидывал другую битую: на уцелевших кусках фон вроде белый и нет вертикальных розовых полос на сколько можно было рассмотреть. Нормальной тестовой матрицы, чтобы полностью исключить неисправность матрицы, нет. На внешний монитор картинка чистая. Учитывая что одна петля матрицы вырванная, есть вероятность падения или удара, но всё же полной уверенности по матрице нет. Так как так как схемы нигде нет хотел спросить, может кто знает, как на этой платформе идёт видеосигнал ? Видео интегрировано в процессор, но сигнал всё равно проходит через хаб, а уж потом на монитор, матрицу или же минуя хаб прямо на устройства отображения?
nidip
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15/17CRV rev.1.0(BA41-01978A HST)) Включается, но не всегда инициализируется Добавлено: 29 янв 2020, 15:31 |
Цитата: Видео через HUB. Спасибо большое за подсказку. То есть в принципе при проблемах с хабом на экране матрицы могут быть артефакты? А как насчёт инициализации через раз: может быть такое из-за прошивки BIOS. Сталкивался с похожим на Lenovo- помогла прошивка BIOS. Как на этой платформе - не знаю.
