Текущее время: 16 апр 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: NP350V5C-S1GRU (LA-8861P) USB 3.0 контроллер ошибка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 14:48
Приветствую Мастеров. Возможно, глупая тема. Но не хочется впустую менять SLJ8E, греть мать.
Изначально были проблемы стандартные: пробит PQ352, шим дежурки, шим PU801, проц соответственно тоже сдох.
Так же глючил клокер. Всё это заменил, клокер не стал ставить по причине отсутствия, распаял кварцы.
Всё работает отлично, без глюков. Кроме контроллера USB 3.0. В диспетчере устройств с ошибкой.
USB 2.0 справа работают нормально. Питание USB 3.0 присутствует, сопротивление сигнальных линий нормальное (высокое).
Вопрос в том - это 100% хаб или может быть что-то ещё, чего я не знаю. Удаление клокера не могло повлиять?
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S1GRU (LA-8861P) USB 3.0 контроллер ошибка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 05:50
винда кривая,, к примеру,, если Вы не знаете..))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 13:48
Pupkin, винду ставил на своём ssd свежую, разную 7 и 10. Уж по таким пустякам не стал бы обращаться на форум.
Просто кто-то в другой теме про замену клокера на кварцы писал что-то типа "распаяете кварцы, возникнет следующий вопрос", вот я подумал, может есть подводные камни.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 22:01
а вы драйвер для usb 3.0 пробовали установить? его или нет у вас вообще (он не установлен) или установлен но криво, не тот.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S1GRU (LA-8861P) USB 3.0 контроллер ошибка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 14:23
Всё-таки поменял хаб на новый. Дождался от коллег.) Всё заработало нормально. И меньше греется сам хаб. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s1gru (LA-8861P) долго грузится bios
в форуме Samsung
skriger
22 дек 2020, 22:17
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C-S1GRU (x86-64) Залитик
в форуме Samsung
Vavakadc
18 июн 2015, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1GRU (QCLA4 LA8861P 2.0) Идентификация ШИМ
в форуме Samsung
proba
22 сен 2015, 17:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5001
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
