Текущее время: 29 мар 2024, 13:54
proba
Заголовок сообщения: NP350V5C-S1GRU (LA-8861P) USB 3.0 контроллер ошибка Добавлено: 29 янв 2020, 14:48 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 13:03 Наличности на руках: 127.09
Сообщения: 36 Откуда: Ейск
Приветствую Мастеров. Возможно, глупая тема. Но не хочется впустую менять SLJ8E, греть мать. Изначально были проблемы стандартные: пробит PQ352, шим дежурки, шим PU801, проц соответственно тоже сдох. Так же глючил клокер. Всё это заменил, клокер не стал ставить по причине отсутствия, распаял кварцы. Всё работает отлично, без глюков. Кроме контроллера USB 3.0. В диспетчере устройств с ошибкой. USB 2.0 справа работают нормально. Питание USB 3.0 присутствует, сопротивление сигнальных линий нормальное (высокое). Вопрос в том - это 100% хаб или может быть что-то ещё, чего я не знаю. Удаление клокера не могло повлиять?
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S1GRU (LA-8861P) USB 3.0 контроллер ошибка Добавлено: 31 янв 2020, 05:50 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 04:59 Наличности на руках: 153.63
Сообщения: 104 Откуда: Краснодар
proba писал(а): или может быть что-то ещё, чего я не знаю винда кривая,, к примеру,, если Вы не знаете..))
