добрый день, нужна ваша помощь, не работали usb на ноутбуке, заменил hm61 на hm67 на указанной платформе - замена помогла, всё работает. единственное - ставлю ssd kingston a400 и он грузится с него через раз, и оочень медленно, с hdd работает быстрее. и хотелось бы сделать sata3, раз уж новый хаб поддерживает. может кто-то уже делал, расскажите.
p.s. ошибся, в hm67 вроде есть sata3. но как они разведены и совпадают ли с sata в hm65, который на этой плате должен быть родным, хз. биос пробовали обновлять?
биос 01PQ - пока не прошивал вот кусок схемы с сата hm65 ---------- Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: ---------- вот с даташита интел 6-chipset-c200-chipset-datasheet.pdf помогите разобраться
ps. наверно всё же прошивка биос помогла. т.к. скорость на кингстоне была 250 мб/с ну и мамке не нравится этот кингстон. поставил китайский ssd kingdian - всё завелось с полпинка и скорость 550мб/с всем спасибо за участие
Сейчас этот форум просматривают: posoll8 и гости: 13
