Samsung NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается IGFX_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=99436 |
aspirant [ 08 фев 2020, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается IGFX_CORE |
Здравствуйте друзья. Принесли материнскую плату от самсунг платформа Scala3-15/Petroas-15 с проблемой нет включения. При осмотре обнаружил что перепаяли мультиконтроллер и флешку биос. При измерении обнаружил кз по линии питаний мультиконтроллера и 3,3в при подачи питания 1в 1,5А на эту линию накалился сам мульт. Снял мульт и кз ушло. После чего установил рабочий донор мульт и перепрошил флешку биос с сохранением текущего и далее при подачи питания загорелся зеленый индикатор питания. Итак нажимаю на кнопку включения и плата стартанул но не полностью -потребление около 350мА. При измерениях напряжении отсутсвовали питание процессора CPU_CORE и питание видео IGFX_CORE и еще обнаружил просаженный P0.8V_VCCSA на нем около 0,27в. Так вот меняю на аналогичный процессор и питание P0.8V_VCCSA устранен т.е. 0,8в. Теперь при включения плата включается на флешке биос 8 пин. котроткое шевеление и потребление около 470мА и есть питание процессора CPU_CORE 1,15в и при этом не поднимается IGFX_CORE и через секунд 3 плата вырубается. Прошил нескольками дампами но результат тоже. |
aspirant [ 09 фев 2020, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается IGFX_CORE |
aspirant писал(а): Теперь при включения плата включается на флешке биос 8 пин. сорри запутал цифры 5 на 8. aspirant писал(а): Теперь при включения плата включается на флешке биос 8 пин. котроткое шевеление и потребление около 470мА и есть питание процессора CPU_CORE 1,15в и при этом не поднимается IGFX_CORE и через секунд 3 плата вырубается. Прошил нескольками дампами но результат тоже сорри запутал цифру 5 на 8. |
planetoxod [ 10 фев 2020, 15:33 ] | |
На LPC есть что ? |
aspirant [ 10 фев 2020, 21:24 ] | |
На LPC:генерация на CLK3_PCLKMICOM -есть PLT3_RST#- 3,3в на LPC3_LAD(0:3)- высокий уровень 3,3в VTT3_PWRGD- 3.14в и оно доходит до 7pin ISL95831A но при этом не поднимается поднимается питания. |
planetoxod [ 10 фев 2020, 22:21 ] | |
PGOOD,PGGODG ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ---------- Хаб стоит ? |
MobyDik13 [ 15 мар 2020, 21:12 ] | |
А вот же ребятки вроде как победили. Сам не лазил, но говорят непонятки в схемах. viewtopic.php?f=42&t=99802 |
