Текущее время: 24 апр 2024, 08:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Vlad541
Заголовок сообщения: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 14 фев 2020, 19:16 |
Зарегистрирован: 26 янв 2020, 21:41 Наличности на руках: 44.04
Сообщения: 10 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток!
Имеем ноутбук(ультрабук) Samsung NP305U1A-A04RU После неудачной попытки миграции операционки на SSD Samsung EVO 860, на основном HDD HITACHI (HTS543232A7A384) пропали все разделы. А сам ноутбук перестал включаться. Симптомы: 1. При подключении родной батареи в ноутбук, никакие индикаторы не горят. 2. При подключении исправного блока питания, горит индикатор питания. 3. Ноутбук не реагирует на кнопку включения. 4. Питание 19 вольт расходятся по плате. 5. Ключи не в КЗ. 6. Сопротивление на дросселях приемлемое (без КЗ). 7. Потребление ноутбука от ЛБП 0,016А 8. Сопротивление на 8 ноге флешки БИОС 2,9Мом 9. На USB портах (Data+ Data-) КЗ нет 10. напряжение батареи БИОС 2,90 вольт Данные ноутбука: Наименование и модель ноутбука: Samsung NP305U1A-A04RU Родной Жесткий диск: HTS543232A7A384 Материнская плата: Princeton-11-AMD REV.: 1.1 Code: BA41-01686A GCE Данные на наклейке БИОС: 03PS Данные самой флешки БИОС: MX25L1606E Данные на стикере радиатора процессора: Princeton11: BA62-00626A Auras p/n: 0M104275 Rev.A 11/24/2011 Дополнительно: Разделы, разметку и данные на HTS543232A7A384 я востановил средствами "Paragon" и данный HDD нормально работает на другом ноутбуке, включая загрузку с него операционной системы. Собственно вопрос-просьба: Нужна рабочая прошивка БИОС. Прошивки выложенные тут проверены и с ними реакции на включения нет. Выкладываю прошивки БИОС которые были проверены мною и DUMP своей родной прошивки. Может знающие профи посмотрят мой DUMP, сравнят его с другими версиями прошивок БИОС и увидят, где и что надо в прошивке скорректировать, дописать, удалить или исправить. Ссылка на Биосы: https://href.li/?https://yadi.sk/d/q6W1NOjFxgIynQP.S. Я не мастер, я только учусь Заранее Всех благодарю!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Рабочая прошивка BIOS (03PS) на Samsung NP305U1A-A04RU Добавлено: 15 фев 2020, 13:05 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
на форуме должны быть рабочие прошивки, а так же можно скачать с помощью утилиты апдейт и нарезать из него и старого дампа рабочий. а вообще не ищите волшебный биос, и несите в сервис.
Vlad541
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 17 фев 2020, 21:50 |
На официальном сайте Samsung, нет ни программ для обновления биос, ни каких-либо версий прошивок биоса для моего ноутбука: NP305U1A-A04RU
Если есть возможность где-то извлечь рабочий дамп для моего ноута, то было бы неплохо.
Больше чем уверен, что на 99% проблема именно в биос, так как проблема появилась по причине, которую указал в первом посте. Если была бы схема на этот ноутбук, то исключил бы и оставшийся 1%.
Vlad541
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 17 фев 2020, 23:54 |
gofer писал(а): Upload your backup here. В первом посте все выложил Скорее всего мой дамп повредился. Дополнительная информация по платформе и собственно "FID" ( 03PS) BIOS присутствует в том же посте. https://href.li/?https://yadi.sk/d/q6W1NOjFxgIynQP.S. Я не мастер, я только учусь
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 18 фев 2020, 00:37 |
Vlad541 писал(а): Если есть возможность где-то извлечь рабочий дамп для моего ноута а я для кого тогда сообщение писал и ссылку давал?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 19 фев 2020, 10:19 |
Vlad541 писал(а): Прошивка не пошла, возможно из-за того что на моей флешке биос была наклейка 03PS если правильно нарезали, значит не в биосе дело. Чинить надо плату, а не волшебную прошивку искать проверяйте условия старта, трансляцию кнопки через EC в юг/хаб на форуме все расписано мильон раз
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 20 фев 2020, 12:28 |
Vlad541 писал(а): На форуме и в сети не нашел даташит на мульт MEC1300-nu c распиновкой ножек. может схема от Lampard-AMD похожа будет, или любой другой самсунг с такими EC смотрите
Vlad541
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 22 фев 2020, 20:54 |
Как вернут нормальный мультиметр, отпишусь о результатах проверки сигнала от кнопки к мульту. На одной из наших веток форума, был пост от пользователя Zet в котором он выкладывал рабочую прошивку моего биос 03PS. К данному файлу доступа нет. Я написал пользователю в личку, но ответа до сих пор нет. Может кто-то скинуть этот дамп биоса мне в личку? Вот ссылка на пост: viewtopic.php?p=147365#p147365P.S. Многие скажут: "Что он прицепился к биос, ведь проблема, явно, в чем-то другом"? Отвечу, что ноут постоянно работал в среде стабильного напряжения, сильно не нагружался, даже Батарея держала свою емкость не менее 2 часов. Проблема появилась именно, когда накрылся родной жесткий диск (потерялись разделы, от слова совсем) при попытке миграции операционки win7 x64 на новый SSD Samsung evo 860. To Ciber SLasH буду изучать, Спасибо!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 23 фев 2020, 08:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
Vlad541 писал(а): сигнал от кнопки через EC в юг/хаб. KBC3_PWRSW# 116 нога EC, 19 пин коннектора "SUB" на MB LID3_SWITCH# 34 нога EC, 21 пин коннектора "SUB" на MB
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 23 фев 2020, 14:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Vlad541 писал(а): "нужно создать файл в HEX-редакторе, записать FF-ки до адреса 80000h, а с адреса 80000h - вклеить полученный Extractor-ом бинарник" То для старых гнусмасов, где на плату ставились флешки на 1Mb, а прошивка занимала только половину флешки. Не ищите волшебного биоса. Из этого сообщения биос достаётся программой find_gz и ничего там резать не нужно. Если плата не работает с биосом с сообщения выше, то дело не в биосе. К тому же, в этом сообщении версия биоса такая же, как и у вас. И если и с этим не заработает, то от биоса можно отстать и начинать ремонтировать/менять плату.
Dimonickon
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 23 фев 2020, 16:07 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 00:54 Наличности на руках: 498.18
Сообщения: 111 Откуда: Украина
Ciber SLasH писал(а): К тому же, в этом сообщении версия биоса такая же, как и у вас. Я вижу по адресу 13BA80 версию 03PS. А дамп автора имеет версию 06PS по адресу 14CEF0. Ciber SLasH писал(а): Из этого сообщения биос достаётся программой find_gz Можно софтину не узать - скачаньій *.exe файл запустить из под админ. ком. строки - его содержимое по пути %temp%\__Samsung_Update.
Vlad541
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 23 фев 2020, 20:50 |
Скорее всего проблема не из-за биоса. Так как Даже инженерный биос не сработал. Я очень надеялся на чудо, но проблемы скорее всего всплывут на аппаратном уровне. я так понимаю тему можно закрывать или она может быть открытой, чтобы в случае оживления пациента, отписаться в чем была загвоздка. P.S. Ноут не понес в сервис, так как себестоимость его на данный момент приравнена к стоимости нормального ремонта в хорошем сервисе (например, сервис Notebook 31 ). Этот ноут у меня не основной и не единственный (ввиду компактности, удобно было его с собой таскать на суды и прочие мероприятия). Всем спасибо за неравнодушие и помощь! Если тему не закроют, то отпишусь о результатах.
Vlad541
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS Добавлено: 01 мар 2020, 18:51 |
ruv писал(а): KBC3_PWRSW# 116 нога EC, 19 пин коннектора "SUB" на MB LID3_SWITCH# 34 нога EC, 21 пин коннектора "SUB" на MB У меня 15 пиновый "SUB" на MB. EC у меня MEC1300-NU9 пин "SUB" на MB имеет 3.3v. (при нажатии на кнопку включения, питание на нем также 3.3v.) 10 пин "SUB" на MB имеет 3.3v. (при нажатии на кнопку включения, питание на нем падает до 0v.) - сигнал с кнопки 11 пин "SUB" на MB имеет 0.4v. (при нажатии на кнопку включения, питание на нем также 0.4v.) От 10 пин "SUB" на MB (кнопка) питание 3.3v доходят до 34 ноги EC. При нажатии на кнопку включения, напряжение на 116 ноге EC падает до 0v. От 10 пин "SUB" на MB (кнопка) питание 3.3v доходят до 116 ноги EC. При нажатии на кнопку включения, напряжение на 116 ноге EC падает до 0v. 68 пин EC - 0.89v. 69 пин EC - 0.7v. 78 пин EC - 2.5v. 77 пин EC - 2.47v. 38 пин EC - 3.3v. Мульт в норме?
