Vetalon писал(а):
....начало скакать напряжение по 19в, такое ощущение что ключ PQ203 то откроется, то закроется.
Напряжение на затворах входных ключей тоже скачет? Если стабильное и достаточное для полного открывания ключа (около 24 вольт), то менять ключи, если скачет - искать причину дальше, например замерив напряжение ACDET на 6-й ноге чарджера (нормальное значение 2,5-2,6 вольт, должно быть стабильно и не скакать), оно может быть близко как к нижней так и верхней границе, при которых чарджер отключает напряжение ACDRV (4 нога) на затворы ключей и они закрываются.
