Текущее время: 28 мар 2024, 21:14
r51531
Заголовок сообщения: NP300E5A-S06RU (scala3-15/petronas-15 rev 1.0) Нет питаний CPU Добавлено: 19 фев 2020, 10:23 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Уважаемые мастера , нужна ваша помощь . Ноут NP300E5A-S06RU стартует , мать scala3-15/petronas-15 rev 1.0 ba41-01762a , сильно занижен vron (0.17v) , шим проца isl95831a, откидывал сопротивление с 24 вывода , всёравно пусто , шим менял несколько штук , проц подкидывался , мульт,хаб поменял , заменил все шимы , поднимается питание озу , хаба и дежурки . Биос прошивал несколько раз . Настораживает VRM3_CPU_PWRGD=0 , и VRON=0.17 , причём с мульта KBC3_VRON=3.3v , тоесть его кто-то сливает , не могу понять кто . С видео откинул шестилапу на всякий . При включении на биосе пробегает ОЧЕНЬ короткая пачка импульсов (0.5сек) , на затворах ключей пусто , шим даже не пытается их открыть .Потребление при включении 170 мА,хаб тёплый.На на SCLK и SDA проскакивают короткие импульсы , но на передачу VID явно не тянут . 3 -PGOODG 0 4 -SDA 1.02v 5 -ALERT# 1.02v 6 -SCLK 1.02v 7 -VR_ON 0.17v 8 -PGOOD 0 22-VDD 5v 23-VIN 19v 30-PWM3 5v 31-VDDP 5v
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A-S06RU (scala3-15/petronas-15 rev 1.0) Нет питаний CPU Добавлено: 20 фев 2020, 13:57 |
Может кому пригодится,вообщем ситуация снова повторилась , хаотичное отключение\невключение , стал искать кто рубит VTT3_PWRGD , выяснилось что отсутствует напряжение на L509 , снял U505 и просадка VTT3_PWRGD исчезла , заменил её , это TPS54319 , не помогло , тогда поменял все конденсаторы в её обвязке и проблема полностью вылечилась , до этого не мог поставить ситему-отключался , сейчас всё стало отлично , ноут поставил на тест , спасибо всем откликнувшимся .Прикрепляю фото узла.
