Текущее время: 27 апр 2024, 00:59
ars44
Заголовок сообщения: Re: RV508 Проблема с HDD Добавлено: 29 ноя 2012, 12:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Ice-T писал(а): Ткните куда копать в железо либо программная. На Ваш вопрос ответил Ваш компьютер. Тот хард диск, что ему Вы подсовываете, ему не нравится, потому что контроллер этого хард диска в списке поддерживаемых нет. Отсюда и пляшем, 1. прошить BIOS на более новый, где возможно будет больше поддерживаемых контроллеров. Но раз Вы уже прошили (не знаю какую прошивку Вы зашили туда) и это не помогло, то этот вариант отпадает. 2. Поставить хард диск того же производителя что и стоял ранее. (более вероятный вариант). Пробуйте. Успехов в ремонте. Удачи.
ars44
Заголовок сообщения: Re: RV508 Проблема с HDD Добавлено: 29 ноя 2012, 20:22 |
Модератор |
Ice-T писал(а): Прошивку брал от сюда: search.php?keywords=rv508&t=5789&sf=msgonly (Samsung NP-RV508-A02RU SCALA-15UL Тогда с прошивкой проблем не должно быть, прошивка хорошая. Имхо, дело не в ней. Попробуйте подключить HDD от TOSHIBA. Желательно из той же серии что и стоял(родной).
sysremont
Заголовок сообщения: Re: RV508 Проблема с HDD Добавлено: 05 дек 2012, 11:52 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 10:22 Наличности на руках: 533.18
Сообщения: 93 Откуда: Москва Ногинск
Ice-T писал(а): Прошивку брал от сюда: search.php?keywords=rv508&t=5789&sf=msgonly (Samsung NP-RV508-A02RU SCALA-15UL Bios dump) версия 03UBB Диск родной стоял Toshiba 320Gb я ставил ему новый WD 320Gb Стереть начало диска Викторией, проверить начало на запись , на наличие нестабильных секторов. Переключить в BIOS режим контроллера ICHI или IDE, если ни как не поможет , залить на другом компе до первой перезагрузки Винду и подключить потом к ноуту, если не поможет вероятно глючит опрос винта BIOS или Южка.
