Текущее время: 02 июн 2024, 14:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Nautilus V572 (MS-163A1) G84-600-A2, редактирование BIOS Добавлено: 04 мар 2016, 10:43 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 68.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
Добрый день. Чтобы сэкономить заменил G84-600-A2 на некий перекрашенный G84-600-A2 64 bit с логикой - потеря 50% видеопамяти не так уж и критична. Картинка есть, драйвер встает, но работает неправильно (ошибка 43), нет акселерации. Для верности перекатал чип, проблема осталась. Опытным путем выяснил, что чип на самом деле является G84-203-A2 от обычной GeForce 8600 GS, подтыкание нужного драйвера решила все проблемы. Дальше выкачиваю MMTool-4.50 (AMI Aptio EFI), снимаю дамп, в самой утилите ничего похожего на 10de (Vendor ID) не обнаруживаю, но, в общем-то, можно поставить галку Link Present выбрать из списка 10de,407 и грохнуть его, затем залить с такой же галкой с тем же Vendor ID и новым Device ID (который от 8600 GS). Инициализации нет. Опытным путем было выяснено, что даже если вытащить старый модуль видеобиоса и закинуть его на место появляются изменения в дампе и пропадает инициализация. Однако, если использовать колонку Replace, то изменения в дампе появляются (естественно только с другим видеобиосом), есть инициализация, но Device ID остается неизменным, что не есть верно. Что я делаю не так? Помогите разобраться. Проблем с MMTool-3.x для обычного AMI BIOS таких проблем не было.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Nautilus V572 (MS-163A1) G84-600-A2, редактирование BIOS Добавлено: 04 мар 2016, 15:49 |
Залил более свежую прошивку от MSI GX600 - не помогло. В общем-то, ошибся, работает только с WDDM драйверами, с любой прошивкой. Вытаскивал из разных прошивок модули видеобиоса. Везде, внезапно, g86-8400M-G и ID - 427. Короче говоря, задача сейчас сделать так, чтобы у меня автоматически тянулся WDDM драйвер на 8600GT/GS, то есть изменить ID (407) в базовом BIOSe. ---------- Добавлено спустя 26 минут 55 секунд: ---------- Короче, похоже решил проблему, либо все-таки не решил, чувствую себя идиотом. Поставил старый драйвер с оф. сайта MSI, завелось, прозреваю, что если вытяну с Rover'а будет аналогичный результат. По логике все верно, так как уже сталкивался с такой проблемой на старых ноутах, но здесь сыграло горе от ума, перекрашенный чип. Но по мне так, это решение из говна и палок.
