Текущее время: 29 мар 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: RoverBook Partner E415L (g320) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:49
Здравствуйте!
Ноутбук пришел после другой мастерской.
Конденсаторы 1500мкФ заменил, типовуху в обвязке проца устранил.
Не поднимаются дежурные напряжения.
Мульт MAX1902. Питание V+ присутствует 18В, SHDN - 13В, сигнала на включение 3,3 и 5В нет.
Заметил, что на операционник LM358, который управляет их включением, не приходит питание на 8 вывод. Отследить сигналы не могу, схемы нигде нет.
Поделитесь, пожалуйста, куском схемы или опытом.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner E415L (g320) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:05
это когда винтом длинным давят сборку резисторов?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 17:38
Да, и с противоположной стороны конденсатор.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 18:33
https://elektrotanya.com/ecs_g320_rev_2.0_sch.pdf/download.html
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:12
Неисправным оказался ШИМ MAX1902. Был заменен на MAX1632.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner E418L (G320) RTC часы не работают автономно
в форуме Rover
KSN_75
14 июн 2016, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E400L (Mitac 8650) Нужен BIOS
в форуме Rover
Art82
15 июн 2015, 14:08
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Partner W500L (FIC LM7W) зависания; поиск запчастей
в форуме Rover
Dmitriy_B
26 июн 2017, 11:58
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
2971
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
