Текущее время: 19 янв 2019, 01:09
 Заголовок сообщения: DEPO VIP C8511 (простите, что не в ту тему) (Quanta PL3) полосы, при добавлении оперативной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:27
Добрый день. Прошу прощения что не в правильную ветку влез, но не нашел ветки DEPO.
Коротко о сути проблемы.
Ноут хотят "апгрейдить". Стоят 2 RAM по 1ГБ типа DDR2. Все работает норм. Ставлю в один слот 2ГБ, в другой 1ГБ - появляются вот такие полосы.
Это несовместимость оперативок??? Но тогда бы вообще не было бы картинки!
По отдельности на них запускается в штатном режиме....а вместе вот такие полосы.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: DEPO VIP C8511 (простите, что не в ту тему) (Quanta PL3) полосы, при добавлении оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:55
одна версия что видео там в проце и память оно берёт из озу , и если плашка 2г битая то он может и полосить
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:24
ну тут 3 варианта
1. оперативки могут работать на этой платформе только в дуальном режиме, т.е. либо 2 по 1гб, либо 2 по 2гб например
2. битый кусок оперативки на регистры которого ссылается память процессора при работе с видео
3. недопустимая частота одной из плашек.
как то так...
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:30
Бред
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:58
Elektronik388 писал(а):
Бред
что значит бред? мать может аппаратно не поддерживать более высокую частоту, но ограничение программно в биосе не прописаны.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 18:16
Полная хрень
Если вставишь плашку с не той частотой, кина не будет, а у т.с. проблема с видео
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 09:12
проверю сегодня этот вариант, так как на руках такой оперативки нет в данный момент
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:56
Поставил 3 ГБ. Это максимум, кот поддерживает этот северный мост. 1Гб в первый слот, 2 ГБ - во второй
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. depo vip c8511
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
a-b80
3699
02 окт 2013, 14:31
a-b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Depo VIP P9710 полосы при включении
old_1968
13
3582
28 авг 2011, 16:44
old_1968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении"
old_1968
12
3183
25 дек 2011, 13:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купллю материнку от depo vip m8710 .
в форуме Куплю | Buy
Trueno
02 фев 2014, 18:35
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Depo VIP M8510
D@nilYcH
18 мар 2015, 01:58
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Реклама
