Текущее время: 19 фев 2019, 09:57
 Заголовок сообщения: RoverBook V552 VHB (Arima 40GAB1700-G) Поиск биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:55
Доброго времени суток Уважаемые мастера. Столкнулся с проблемой поиска биоса на данный аппарат. Ноут запускается с задержкой (т.е после нажатия на кнопку включения, проходит секунд 5 и ноут стартует), потребление платы 1-1,1А статично. Напряжения все поднимаются. На биосе в начале есть шевеление, а потом статично, пост карту не подкидывал. Решил прошить биос, а его не могу найти. Если кому не сложно поделитесь или ткните на ссылочку. Старый дам прилагаю
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 6 секунд: ----------
в принципе решил проблему сам. Биос можно найти на оф. сайте Gateway http://www.gateway.com/gw/en/US/content ... -downloads
Искать по модели Т-63, Т-68, М-151. Они там все одинаковые. Я использовал с модели Т-68. Если кому нужно биос прикладываю. 89_91_24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook PRO 435 VHB
Aleksandr76
05 май 2012, 10:26
Aleksandr76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook V552- (IRBIS M51II) странная ситуация
в форуме Rover
hovik
4705
24 май 2012, 12:43
Trustmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Pro 552 VHB - замена видеочипа
в форуме Rover
leonvn
21 мар 2013, 15:09
ramon7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на RoverBook Voyager V553 VHB
shadowing
3170
24 окт 2010, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) Не включается
в форуме Rover
AsW.cfg.31r
10 мар 2016, 16:16
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Реклама
