Текущее время: 24 апр 2024, 20:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
denis
Заголовок сообщения: Roverbook Pro100 не запускается. Добавлено: 10 ноя 2010, 01:57 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
Всем знатокам доброго времени суток. Есть вопрос по поводу ноутбука Roverbook Pro100. Ситуация такая, батареи нету, при подключении ноута к БП, загорается индикатор питания. При нажатии кнопки включения, лампочка тухнет слышен едва заметный щелчек(не из динамика) потом снова загорается но ноут молчит. При повторном нажатии такая же песня, решил разобрать и померить напряжения, обнаружилось что на процессор напруга не идет. Снял процессор и появилось 0,66в, стал копать в сторону питальника процессора OZ826. На 27(VDDA) и 12(VDDP) ногах как и положено есть 5в, на 18(VIN) 19в. А вот на ключи с нее ноги(17,8) выходит 0,66в с ключей соответственно тоже выходит 0,66в питание на ключи идет 19в. Прозвонил всю обвязку OZ826 все в норме. Что можете подсказать, менять ее? или есть еще какие нибудь управляющие сигналы OZ826? Ключи 59N03S(мосфеты)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro100 не запускается. Добавлено: 10 ноя 2010, 14:03 |
denis писал(а): Всем знатокам доброго времени суток. Есть вопрос по поводу ноутбука Roverbook Pro100. Ситуация такая, батареи нету, при подключении ноута к БП, загорается индикатор питания. При нажатии кнопки включения, лампочка тухнет слышен едва заметный щелчек(не из динамика) потом снова загорается но ноут молчит. При повторном нажатии такая же песня, решил разобрать и померить напряжения, обнаружилось что на процессор напруга не идет. Снял процессор и появилось 0,66в, стал копать в сторону питальника процессора OZ826. На 27(VDDA) и 12(VDDP) ногах как и положено есть 5в, на 18(VIN) 19в. А вот на ключи с нее ноги(17,8) выходит 0,66в с ключей соответственно тоже выходит 0,66в питание на ключи идет 19в. Прозвонил всю обвязку OZ826 все в норме. Что можете подсказать, менять ее? или есть еще какие нибудь управляющие сигналы OZ826? Ключи 59N03S(мосфеты) смотри схемы питания, скорей всего в схеме коротышь висит, раз при запуске слышен характерный щелчек, и тухнет индикатор сети.проверь сам процессор, скорей всего ему кердык. после снятия процессора щелчек при запуске исчез или остался?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro100 не запускается. Добавлено: 10 ноя 2010, 14:32 |
при нажатии на кнопку включения у тебя ноутбук запускается, работает, но изображения на экран не выводит, правильно я понял? все напряжения, какие должны быть, проверил на ноутбуке??
без процессора может и не быть питания, дело в том что процессор через PID сообщает шим контроллеру питания процессора какое напряжение выставить для своей работы, если процессор навернулся сигналов PID нет, соответственно нет и PIDов.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro100 не запускается. Добавлено: 10 ноя 2010, 14:52 |
denis писал(а): Нет, не запускается вообще, только лампочка моргнет и все. Проверял 5в и 3.3в есть. До моста еще не добрался если честно так как весь вечер на OZ826 убил. Что посоветуете? Мож не там вообще копаю. не трогай ты пока мосты.....успеешь еще, судя по всему у тебя нет VCORE, поставь другой процессор для начала,чтобы убедиться что твой проц целый.если у тебя проц битый будешь делать лишнюю работу....всегда проверка начинается с замены проца,памяти.......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro100 не запускается. Добавлено: 10 ноя 2010, 17:19 |
denis писал(а): Не нашел я процессора исправного остаеться только через VID-ы проверять, но вот на AMD Turion 64 под socket S1 не могу найти распиновку, может есть у кого ссылочка? или документ, заранее спасибо. марку севера напиши......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro100 не запускается. Добавлено: 10 ноя 2010, 18:51 |
denis писал(а): Стоят чипы от Nvidia nf-430-n-a3 и nf-g6100-n-a2 Платформа m550je Извините что сразу не написал. Облазил весь сайт AMD нету нигде распиновки процессора :( дунь на серный мост(кристал северного моста) феном градусов 150-200, секунды 3-4 ,,чуть чуть подожди , а потом включи.......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro100 не запускается. Добавлено: 10 ноя 2010, 19:07 |
все таки я думаю что у тебя в схеме коротышь или менять процессор, если у тебя ноут включается на 1-2 сек, то на процессоре не успеешь сделать измерения, берешь даташит на шим питания процессора, и смотришь там VID, и меряешь.Если нет даташит на шим проца, могу выложить.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro100 не запускается. Добавлено: 10 ноя 2010, 19:23 |
denis писал(а): Datasheet на OZ826 есть. Но нету Datasheet-а на процессор, как проверить где что должно быть ? Да и запуска даже на 1-2сек нету лампочка сразу тухнет, тоже думал что каратыш, облазил все вплоть до последнего резистора, выпаивал мосфеты проверял, все целое. чудес не бывает....смотри SMD кондеры(керамика),даже самый маленький неприметный может коротить, скажи еще при подключении адаптера 3,3 и 5 вольт есть?, после нажатия кнопки пуск напряжения остаются или 0
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro100 не запускается. Добавлено: 10 ноя 2010, 20:13 |
denis писал(а): Блин немного тупанул. Ситуация такая. 3,3 и 5 есть при нажатии на кнопку включения ничего на них не изменяется. Так же при включении на питании оперативки моргает напряжение и сразу пропадает. На некоторых ключах материнки такая же ситуация моргнет на открытие и сразу пропадает, но это еще пол беды. На материнке стоит фильтр в обрыве(как я его сразу не посмотрел ума не приложу) и идет куда то в сторону северника, я его замкнул напрямую и все потухло даже лампочка на БП. Померив напряжение на его контактах увидел там 19в. Под мостом куча SMD (кондеров) керамики, аж почерневших от постоянных перегревов, может ли какой нибудь из них закоротить питание на минус. Или же северник все же сдох? весь ответ в твоем сообщении, если был длительный и частый прогрев севеного моста то ему скорей всего будет кердык, это не фильтр, это дроссель, и если он в обрыве, то прозвони его с обоих сторон относительно корпуса на наличие КЗ.хотя это может быть обычный SMD кондер
