Текущее время: 20 апр 2024, 13:23
zelterz
Заголовок сообщения: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос Добавлено: 19 ноя 2020, 23:00 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 20:22 Наличности на руках: 62.19
Сообщения: 70 Откуда: Стерлитамак
добра всем. порылся в закромах нашел этот агрегат. включается светодиоды горят но изо нет, вентилятор не крутится, батарейка биос была на нуле, грешу на биос, чип g86 603 a2 не прогревал еще, если бы он был виновником то ноут стартовал хотя бы с артефактами. Помогите найти биос на этот ноут 6-71-m66u0-d05 (m670su) gp http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/M6xSU/ нашел похожую тему но там файл биоса весит 515 килобайт когда родной весит 512 да еще смущает расширение .wph
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос Добавлено: 19 ноя 2020, 23:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
zelterz писал(а): порылся в закромах нашел этот агрегат Лучше положить его обратно в закрома. Тут полный фарш из говночипов: видик и оба VIA.
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос Добавлено: 20 ноя 2020, 00:41 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Еще до кучи - проблемный текстолит. И не слетающий биос. Но если хочется прошить - разрешаю. Шейте, как есть, не глядя на размер. Лишнее все равно не попадет во флешку.
zelterz
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос Добавлено: 20 ноя 2020, 01:17 |
igils писал(а): до кучи - проблемный текстолит. И не слетающий биос. Но если хочется прошить - разрешаю. Шейте, как есть, не глядя на размер. Лишнее все равно не попадет во флешку.
уже прошил, включается греется, кулер крутится, изо нет, на чип дунул, та же ситуация, надо искать причину, понятно что ноут дешман дикий отсюда и качество но все равно интересно поднять его, может типовуха какая, завтра продолжу заниматься с ним
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос Добавлено: 20 ноя 2020, 01:22 |
Посткарту подпаяйте, хоть к выводам флешки.
zelterz
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос Добавлено: 20 ноя 2020, 01:30 |
igils писал(а): подпаяйте, хоть к выводам флешки.
нету, а как без нее обойтись ну там напругу померить дежурку
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос Добавлено: 20 ноя 2020, 08:52 |
Измерять напряжения, в данном случае, не имеют особого смысла. Там будет как и на живой плате. Карта позволяет визуально увидеть, есть ли инициализация вообще или оно застревает где-то. Относительно этого и двигаться дальше.
zelterz
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос Добавлено: 20 ноя 2020, 09:24 |
igils писал(а): Карта позволяет какую купить Там будет как и на живой плате вы хотите сказать что виновники чипы их то и надо определить при помощи пост карты
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос Добавлено: 20 ноя 2020, 12:18 |
Я хочу сказать, что если не жалко своего времени или ради приобретения опыта, то нужно проводить диагностику, как и с любым неисправным аппаратом. Смысла гадать точно нет. Посткарта может облегчить поиск неисправности, а может и нет. Подойдет любая, все равно к этой плате на проводках паять придется.
zelterz
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос Добавлено: 20 ноя 2020, 13:08 |
igils писал(а): хочу сказать, что если не жалко своего времени или ради приобретения опыта как раз хочу учиться и набирать опыта в ремонте, ладно буду искать пост карту потом отпишусь
zelterz
Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос Добавлено: 20 ноя 2020, 16:10 |
Ciber SLasH писал(а): тема, где спрашивали спасибо полезная ссылка
