Текущее время: 27 апр 2024, 07:27
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 23 ноя 2010, 00:18 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Fil 1 писал(а): hp62 писал(а): Переключатель проверьте который включает\выключает экран при открывании\закрывании крышки ноутбука.Может при разборке повредили.Тогда не будет ни подсветки ни изображения. Переключатель рабочий, проверил. Сам больше склонен к проблемме с чипом. Нет горантии, что и рабочий взял. Он припаян как-то не ровно. Везде есть зазар ровный и шары видны чётко. А в одном месте с угла как бы придавлен и зазор маленький. Не могло произойти спайки контактов? Чип должен стоять ровно и плата должна быть ровная...шары(0,6)не то что "не могли" - должны слипнуться при такой установке, кроме того, если чип действительно новый(что маловероятно) и на без свинцовых шарах,то при несоблюдении термопрофиля мог просто сдохнуть....
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 [РЕШЕНО] Добавлено: 23 ноя 2010, 23:59 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:36 Наличности на руках: 121.86
Сообщения: 31 Откуда: Москва
Спасибо всем кто откликнулся, за помощь мне. Проблемму с чипом решил. Думая, что терять особо не чего, решил его попробовать пропоять. Залил под него жидкой канефоли, прогревал его пару раз до закипания канефоли и остужал. Делал для того, что бы испарился спирт и его пары не создавали давление под чипом. Потом равномерно прогрел его обычным строительным феном на втором режиме, температура 370 градусов. Тут я и видел посадку чипа на место, всё думал как друкие видят когда плавяться шары и идёт спайка. Когда всё остыло, промыл спиртом. Решил включить и о чудо, на матрице появилось изображение и включилась подсветка. Чип был плохо пропаян по центру. Край который был как бы поджат ниже других приподнялся и зазоры по всему чипу выровнялись. Правильно было определенно, что вся неисправность в замене прокладки между паяльной станцией и материнской платой.
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 24 ноя 2010, 00:41 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
Позравляю . И желаю, чтоб этот чип прослужил подольше. Все-таки он подвергся варварскому перегреву...
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 24 ноя 2010, 14:32 |
UR5WKD писал(а): Позравляю . И желаю, чтоб этот чип прослужил подольше. Все-таки он подвергся варварскому перегреву... Спасибо за поздравления и пожелание.
