Текущее время: 18 апр 2024, 11:32
pr-verhovcev
Заголовок сообщения: Re: Roverbook e415l (G320) пропадает подсветка матрицы Добавлено: 18 июн 2013, 12:59 |
Зарегистрирован: 15 май 2013, 10:34 Наличности на руках: 30.08
Сообщения: 6 Откуда: Киев
BlackDoc писал(а): Попробуйте подсоединить другую лампу - похоже, что лампа в матрице уже накрылась(они дохнут после длительной выработки - катод выгорает...) Спасибо, значит надо покупать всю матрицу на разборке. Можно как-то проверить подключить место оригинальной лампы другую или нагрузку?
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Roverbook e415l (G320) пропадает подсветка матрицы Добавлено: 18 июн 2013, 13:10 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
pr-verhovcev писал(а): Спасибо, значит надо покупать всю матрицу на разборке. Можно как-то проверить подключить место оригинальной лампы другую или нагрузку? Оригинально, если поцарапал палец - не стоит рубить руку. Что так тяжело лампу подкинуть другую, хоть от монитора. Будет светить значит она неисправна, если нет смотри инвертор на предмет неконтакта и т.д и т.п.
