Roverbook e415l (G320) пропадает подсветка матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=13932 |
pr-verhovcev [ 18 июн 2013, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Roverbook e415l (G320) пропадает подсветка матрицы |
Здравствуйте форумчане. Достался мне от друга Roverbook e415l (G320). Из визуальных поломок были: раздавлена резисторная сборка RN16; отсутствовал C233 с порванной дорожкой, и на плате управления отсутствовал C26. Благодаря форуму восстановил отсутствующие элементы. Ноутбук запустился все отлично работает грузится. Но после 7-10 минут работы при холодном запуске начинает мигать лампа подсветки матрицы после чего тухнет, через определённое время снова включается. Мигает вне зависимости положения монитора и маленьких изгибах шлейфа питания. При подсветке фонариком или под углом видно стабильное изображение рабочего стола без «артефактов». На внешний экран изображение выводится стабильное. При замере напряжения на шлейфе такие показатели при нормальной подсветке 19.27в 5в 5в 4,74в 3,2в 0 Gnd, а при отсутствии подсветки место 4,74в проседает до 0,04в. Питание от сети. Кнопка закрытия монитора стабильно переводит в ждущий режим. Подскажите в каком направлении смотреть. |
BlackDoc [ 18 июн 2013, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Roverbook e415l (G320) пропадает подсветка матрицы |
Попробуйте подсоединить другую лампу - похоже, что лампа в матрице уже накрылась(они дохнут после длительной выработки - катод выгорает...) |
pr-verhovcev [ 18 июн 2013, 12:59 ] | |
BlackDoc писал(а): Попробуйте подсоединить другую лампу - похоже, что лампа в матрице уже накрылась(они дохнут после длительной выработки - катод выгорает...) Спасибо, значит надо покупать всю матрицу на разборке. Можно как-то проверить подключить место оригинальной лампы другую или нагрузку? |
Smoker [ 18 июн 2013, 13:10 ] | |
pr-verhovcev писал(а): Спасибо, значит надо покупать всю матрицу на разборке. Можно как-то проверить подключить место оригинальной лампы другую или нагрузку? Оригинально, если поцарапал палец - не стоит рубить руку. Что так тяжело лампу подкинуть другую, хоть от монитора. Будет светить значит она неисправна, если нет смотри инвертор на предмет неконтакта и т.д и т.п. |
pr-verhovcev [ 19 июн 2013, 19:53 ] | |
Как оказалось при проверке это не лампа и не инвертор, а сигнал, который пропадает (проседает), на среднем контакте шлейфа отвечает за включение подсветки. Принудительно подал на него 5в и подсветка стабильно заработала. Получилось, что устранил последствие, а не причину. Надолго ли хватит!? Электролиты визуально не вздуты. Подскажите, что может влиять на нестабильный сигнал? |
pr-verhovcev [ 09 июл 2013, 13:02 ] | |
Может совпадение. При подключении к USB телефона для подзарядки. Определило устройство как CD-ром. Ноутбук завис без изображения одна подсветка. После принудительной перезагрузки: обращение к CD-рому; куллер охлаждения вращается и тишина. А он почти работал . Что может быть? |
WINDOS [ 30 июл 2013, 15:27 ] | |
Где то микротрещина скорей всего.. |
