Текущее время: 27 апр 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: Voyager V554 изображение кубики и полосы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 14:59
Всех приветствую.Предистория дефекта началась с того что клиент говорит неделю назад дисплей делился на шесть квадратов,какбудто через квадратор сигнал видео подали.Через пару дней включил нормально изображение стало.На днях хотел игру поставить так даже диск в дисковод не успел поставить все повисло.Перезагрузил и на экране белеберда из кубиков полосок и цыферок,кстати в шести отдельных ячейках дисплея.Подозреваю что чип жив скорей всего,так как изображение ведь есть.Шлейф на матрицу подкинуть нет возможности так как завтра подвезут только а внешний монитор не конектится,несколько штук пробовал не переходит изображение.И дисплей не тухнет.Схему найти не могу а может не там ищу.Буду признателен если кто поделится.Ну или совет подкинет где сабака зарыта.
 Заголовок сообщения: Re: Voyager V554 изображение кубики и полосы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 15:29
Видео однозначно, вот только не помню встроено оно в север или отдельным чипом торчит, это их болячка!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 20:10
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
однозначно видео там, если не ошибаюсь g84-770-a2 или 730,750. не надолго лечиться прогревом феном 300с на 10 секунд (помогает на 1день-неделю,месяц). если все придет в норму значит чип под замену. ищи мастера в своем городе. при сдаче оговаривай срок гарантии если дают меньше 3 месяцев не стоит таким мастерам отдавать в домашних условиях чип не поменять. да даже в сервисе не все могут нужна хорошая станция ИК.
Куда клиента не целуй, везде ......
 Заголовок сообщения: Re: Voyager V554 изображение кубики и полосы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 01:33
Шесть экранов на этом буке однозначно признак неисправного видеочипа, откинь шлейф матрицы от МВ и подключи внешний монитор получишь артифакты в виде полос, прогрев этих чипов только в качестве диагностики, чип под замену там стоит 603 лучше ставить 630 или 631
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Voyager v554 WH не включается
ConeroneTHC
1970
30 ноя 2019, 00:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GeForce 9600GSO 512mb на экране разные цвета, кубики
maga7395
2505
31 май 2015, 18:26
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А что если кубики?
[ На страницу: 1, 2 ]
Size
35
6130
03 июн 2017, 10:07
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBuk Voyager (TF041-TH-PCB; PWA-8515. VIA SATA/m bd) Включается , на 5-7 сеунд появляется изображение , и
Sergey40559
26 фев 2015, 19:14
Sergey40559 Перейти к последнему сообщению
