Текущее время: 26 апр 2024, 16:41
kran
Заголовок сообщения: Roverbook Partner E418L (G320) В проблемном месте перерезаны проводники Добавлено: 11 окт 2013, 17:35 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 17:00 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 6 Откуда: Россия
Принесли в ремонт Roverbook Partner E418L, G320. При осмотре обнаружено передавливание резисторной сборки и перерезание проводников вкрученным болтом в районе конденсатора на рисунке внизу слева. Заменены все электролиты и раздавленная сборка. При включении вентилятор вращается на полной мощности светятся светодиоды питания и заряда батареи, моргает светодиод на СД-роме, инициализации ноута нет. Подскажите как соединить разрезанные проводники на плате (визуально определить не смог, слишком глубокая борозда :), а по рисунку боюсь ошибиться). Может где-то в другом месте искать?
Последний раз редактировалось kran 11 окт 2013, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
kran
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L (G320) В проблемном месте перерезаны проводники Добавлено: 11 окт 2013, 21:17 |
Мне интересно с какими точками соединяется левый на рисунке край конденсатора и какие дорожки нужно восстанавливать. Вокруг прореза несколько металлизированных отверстий, что с чем соединять и является сутью вопроса. Какие точки звонятся между собой 1-2-3-4? Вложение: Плата_1.jpg По поводу конденсатора - не согласен. В одинаковых корпусах бывают разные емкости.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L (G320) В проблемном месте перерезаны проводники Добавлено: 11 окт 2013, 23:29 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Проблемное место пожалуйста покрупнее сфотографируйте. Конденсатор отпаять и осмотреть его снизу, возможно осталась металлизация. Попытаться измерить емкость. ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- с223 - 1 мкф! Вот тема про Ваш ноут - viewtopic.php?f=43&t=1419
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L (G320) В проблемном месте перерезаны проводники Добавлено: 14 окт 2013, 10:21 |
Платы такой у меня на работе уже нет. Посмотри вот этой теме есть фотки твоей платы, - http://www.nout.ru/viewtopic.php?p=43854. Правда сфоткали уже после того, как перепутали болты. Может возможно на них разглядеть снесённые проводники. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- А вообще ноут знакомый, приносят такие, но уже не часто. Уж больно старый он. Надо будет в следующий раз сделать фотки проблемного места. Я всегда записываю месторасположение болтиков и у меня таких проблем не бывает!
