Vl-soft писал(а):
Тогда с какими элементами соединяется, надо зацепку, как его в схеме найти.
Ну так если схема есть, может поделитесь ?
А плату пока хозяин забрал назад привезёт наверное через неделю
Тогда скажу с чем там соединяется этот элемент
Причём при подачи 19ти вольт он сразу начинает раскаляться
А ток потребления где-то милиампер 30
А при нажатии на кнопку включения ноут начинает потреблять
ток. порядка 1.7 а
Вроде как нормально. Правда дальше приходиться выключать так как валит дым из этого элемента
