Текущее время: 29 мар 2024, 17:27
Modern54
Заголовок сообщения: Roverbook Voyager V558 (Clevo m740t ) При подключенной АКБ не включается Добавлено: 18 янв 2014, 12:35 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Если воткнуть зарядку без АКБ, стартует и работает нормально. При подключении АКБ "на горячую" ноут сразу выключается, лампочка, которая горит при подключенной зарядке сразу тухнет и ноут не запускается. Как будто кз и уходит в защиту. При подключенной батарее на зарядку не реагирует, с батарейки не запускается. На батарейке 11.3V Если на разъеме для АКБ замкнуть пинцетом контакт BAT_DET на землю (естественно без подключенной АКБ), загорается диод-индикатор заряда батареи. На V_BAT - 19V, CLK,DATA - 3.3V постоянно. Можно ли судить,что батарейка мертвая и все из-за нее? ноут очень старенький...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager V558 (Clevo m740t ) При подключенной АКБ не включается Добавлено: 18 янв 2014, 17:41 |
Modern54 писал(а): На V_BAT - 19V... Можно ли судить,что батарейка мертвая В первую очередь можно предположить, что это дохлые ключи в схеме чарджера или сам ШИМ...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager V558 (Clevo m740t ) При подключенной АКБ не включается Добавлено: 18 янв 2014, 22:14 |
siberian писал(а): В первую очередь можно предположить, что это дохлые ключи в схеме чарджера или сам ШИМ... Т.е. напряжение V_BAT должно появиться, когда BAT_DET=0, т.е в активном состоянии (батарея вставлена) ? ...а не всегда быть 19V ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager V558 (Clevo m740t ) При подключенной АКБ не включается Добавлено: 19 янв 2014, 10:16 |
Modern54 писал(а): куда можно с ЛБП подать напругу Никуда не нужно. Вариантов не много - пробит или PQ25(если установлен) или верхний ключ PQ26...
