Текущее время: 16 апр 2024, 20:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Roverbook V554 Не стартует после пересадки видео
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 20:26
Вобщем как обычно, 6 экранов...
Во время съема старого видео видимо немного перегрел... поплыл VT8237 и отпал транзистор PQ16...
После ребола VT8237 на свинец и его посадки на место, а так-же нового видео и транзистора. Включается но похоже стоит в резете(питание на процессоре есть, но практически холодный).
На PQ16 С-3.3, И-0.5, З-0.
Плату не вело.
Кто что подскажет? Куда работает PQ16 ?
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook V554 Не стартует после пересадки видео
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 00:15
Заменена МС биоса, из старой читается бред и не стирается...
Результата нет.
Да, платформа M660-SEMB-0D.
Повесил пост карту на лпц, клок есть, резет залипший на карте ессно нули...
Угрел VTшку???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 13:14
Люди, никто не поможет со схемой? Не хватает сообщений пока... :-(
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 13:41
А что надо из схемы?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 15:57
Итак продолжаем. После ковыряний с мультиметром выяснилось, что на китайской пост карте, как обычно, всё через ж...у, потухший светодиод означает что с резетом всё в норме.
После восстановления питания на PQ16 и пересадки обратно старой МС биоса, которая не читается/стирается/пишется на программаторе бук ожил :sh_ok: ...
Оригинальная МС - PMC Pm49FL004T-33JCE, ставил PMC Flash NOPLL 0509 Pm49FL004T-33JC.
Как понял отличаются только свинец/бессвинец... Только старая не читается/стирается/пишется но с ней работает, новая наоборот читается/стирается/пишется, но с ней нифига не работает...
Программатор Autoprog SE.
Что за бред друзья, ктото сталкивался с таким :-)?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 16:18
Версия софта Autoprog SE ?
Один из программаторов именно такой. Есть такие флэхи. Надо проверить, а то можно и по...ся самому в будущем.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 16:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вообще-то так и должно быть. Горящий светодиод говорит об активном сигнале RESET, т.е. о том, что система в ступоре...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 19:50
На интерес снял еще раз, в этот раз прочиталась, стерлась, залил новый биос с ровера, поставил, поперло.
Вот думаю, либо микросхема подпаленная, либо автопрог тупанул, надо поглядеть обновку.
Вообще с точки зрения сигналов-да. Сбило с толку, что на десктопной пост карте было наоборот, горящий клок и резет говорили о том, что есть клок и резет в норме(снят), карта от айслаб
Да, кстати, оба раза микры хорошо мыл от флюса, перед тканием в программатор.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 20:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Но я все равно считаю что проблема была в контакте. Не такая уж это хитромудрая флешь...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 22:15
Возможно....
Но, эпопея продолжается :-) ....
Собрал бук, включил, запустился, поработал, потом начал орать прерывистыми гудками и завис. Далее вкл, но без реакции, снял биос, опять криво считался... Заменил МС на другую, ноль реакции. Разобрал, отцепил батарейку, включил, запустился. Смущает очень долго идет полоска на первом экране, если жеский диск не подключен.
Работает, винда грузится, погонял тестами, "помял" плату, в пределах разумного, ноль реакции, работает.
Какие мысли? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 07:15
Проверил оба типа флэшек - нормально всё пишется и читается.
Да замените её на аналог нормальный - одним неизвестным станет меньше (или больше :-) )
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 20:33
К сожалению после переустановки видео часто отваливается юг, ввиду проблематичности пайки при отвале лучше просто продублировать 2-3 угловых шара просто проволокой сверху моста, но сигнализация бипами скорее всего неисправность видео, вот и получается что очень много неизвестных, из практики могу сказать что не было проблем со слетом BIOS или флешене на этой моделе, хотя все возможно
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 00:14
Собрал во второй раз, в первый одну "заплатку" не наклеил, возможно на металлизированный корпус коротнуло чтото. Погонял несколько часов, потом пошел выключать, качнул крышку и....экран залило зеленым....
Вот думаю, либо шлейф(но, потеребил - реакции нет), либо лвдс передатчик, либо просто совпало и опять кирдык видео?
Другую матрицу подкидывал, тоже зеленая...
На внешнем мониторе всё норм, без артефактов, не виснит...
Завтра буду шлейф отзванивать.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 01:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
... который находится в GPU...
Собственно, обрыв LVDS что в чипе, что в шлейфе, что еще где даст одну и ту же картинку, так что говорить особо не о чем, все вам скажут результаты прозвонки.
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook V554 Не стартует после пересадки видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 22:47
Всё, победил :-)
В шлейфе одна шина закоротила на оплетку, распотрошил, коротыш пропал - изображение в норме :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Voyager v554 WH не включается
ConeroneTHC
1946
30 ноя 2019, 00:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r540h (bremen-ve rev:mp1.1) Процедура пересадки хаба BD82HM55
в форуме Samsung
alex01981
12 июн 2014, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Критерии подбора донора для пересадки бмг
erch_45
5039
24 окт 2014, 09:04
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG8Z2P (MBX-176) После пересадки Серверного моста
в форуме Sony
Дмитрий Скакун
2667
01 апр 2016, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp G109 (w650sc) не видит sata после пересадки хаба
в форуме Clevo
boplonerd
2489
13 апр 2017, 19:17
boplonerd Перейти к последнему сообщению
